Alt 30.08.2006, 13:42   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard leistungseinbuße 750i
Hallo Leute,
Letzte Woche ist das Auto so schön gegangen.....jetzt jedoch kommt es mir zeitweise so vor als hätt ich 100PS weniger und der KickDown zieht auch nicht wirklich.
Woran kann das liegen? vielleicht hat ja jemand eine Idee?
danke und lg julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 13:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Julian
Wann und wie brennt die ELM-Lampe im Kombi????
Gruß Reinhard
Alt 30.08.2006, 13:50   #3
fischer_julian
750i Neuling
Also die EML leuchte leuchtet für 3 sekunden wenn man die zündung an hat.
Also die sollte normal passen denk ich mal.
Alt 30.08.2006, 14:34   #4
fischer_julian
750i Neuling
Achja....ich habe letzte Woche meinen Mitteltopf schweißen lassen und da waren 2 Löcher die so ausgesehen haben als würden sie von innen nach aussen gekommen sein - jedoch ohne rost oder sonst was......kann da vielleicht irgendwas aussschlagen bzw. in weiterer Folge auch verstopfen?
Der Mitteltopf hat auch geklappert so als wäre was drinnen was hin und her fliegt........Einbildung?
lg Julian
Alt 30.08.2006, 14:44   #5
Jürgen740M5
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Standard ...ja dann..
... hats Dir den einen oder beide Kats zerlegt. Ist mir beim M5 auch passiert. Die Teile sind gleich durchs Blech geschossen. Die losen Teile können Dir alles verstopfen. Das wars dann mit der Leistung.
Jürgen740M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 14:49   #6
fischer_julian
750i Neuling
Also ich hör grad das erste mal, dass es mir den kat zerlegt haben könnte.
wie kann ich das überprüfen bzw. was kann ich jetzt machen?
Alt 30.08.2006, 14:58   #7
Jürgen740M5
Da hilft wohl nur ausbauen und sehen, was alles rausbröselt. Wenn man die "Kfz-Steuer-Betrachtung" mal aussen vor lässt, dann kann man die Kats durchstossen und damit den Weg fürs Abgas wieder frei machen. Ansonsten musst Du die Dinger tauschen.
Alt 30.08.2006, 15:02   #8
fischer_julian
750i Neuling
Das heißt also den Mitteltopf ausbauen und irgendwie schaun, dass ich die Teile rausbekomm die ihn verstopfen? Nur kann ich mir nicht vorstellen das die so einfach rausgehen oder?
und wie mach ich das mit dem durchstoßen? mit einer eisenstange oder sowas?
Sollte man es bei der Diagnose sehen wenn der Kat dahin ist?
lg Julian
Alt 30.08.2006, 15:07   #9
das billigste und beste ist Kat Recycling
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de/katreparatur.htm
Alt 30.08.2006, 15:10   #10
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Danke für den Reparaturtipp, jedoch bekommt man um das Geld schon bald einen neuen 750i
Was passiert wenn ich den Kat durchstoße....abgesehen von den Abgaswerten?!
lg Julian
p.s. seit ihr überzeugt davon das da der Kat dahin ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
