Alt 10.09.2006, 19:52   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ärger Heckrollo und Hintere Kopfstützen
nächstes problem bei mir
Das heckrollo und die beiden kopfstützen hinten funktionieren nicht oder nur ab und zu.
meine frage gibt es evtl auch ein relais das mann nachlöten kann??
kennt jemand dieses problem,das nervt abends ganz schön wenn man hinten nicht rausgucken kann.
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 00:21   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn das Heckrollo beim raus und runterfahren rattert ist das Zahnrad (unterhalb des Rollos) kaputt. Wenn es nicht rattert dann das Steuergerät (auch unterhalb des Rollos) nachlöten. Um an die Teile heranzukommen muß man die Sitze komplett ausbauen, ca. 1 Stunde für den Ausbau.
Gandalf
Alt 11.09.2006, 00:32   #3
Heffernan187
wo genau sitz den das steuergerät?
muss ich die komplette rückbank entfernen???
wenn das rollo geht dann perfekt nur geht es halt sehr selten,man hört zwar das relais klacken aber es tut sich nichts!!
Alt 11.09.2006, 05:37   #4
Bei den Kopfstuetzen hinten :
hast Du die Gurte angelegt bzw den Kreislauf geschlossen = Gurt eingeklinkt?
Das waere die erste Moeglichkeit, dass der Kontakt im Gurtschloss defekt ist.
Relais dafuer sitzen unter der Ruecksitzbank Fahrerseite. Geh auf meine Seite und den Link zur ZKE, da siehst Du wo sie sind.
Auch der Schalter fuer die Kopfstuetzen kaeme in Frage, evtl. Oxydation.
Alt 11.09.2006, 13:00   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Im Anhang habe ich die das Rollo, die el. Kopfstützen und die E-Boxen vorn und unter dem Fondsitz angehängt. Das Senfrelais ist K7.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc E-Boxen+Kopf-Rollo.doc (513,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 11.09.2006, 15:16   #6
Heffernan187
ok danke euch,leider versteh ich nur bahnhof auf den zeichnungen.
wo sitzt den das steuergerät fürs heckrollo genau??und wie sieht es aus??
und wo sitzt das für die kopfstützen??welche Farbe??
sorry aber diese zeichnungen helfen mir nicht
mfg christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
