25.09.2006, 23:19
Fahrzeug: 735iA 07/88
Automatikwählhebel wird heiss
N´abend allerseits,
ich habe heute bermerkt, das der Automatikwählhebel unterhalb
des Griffes warm wird, nein eigentlich heiss, ist das normal?
Ist das nicht thermisch getrennt oder erwärtm sich der Hebel über
das Getriebe? Ich find das ungewöhnlich.
Grüsse aus Berlin!
25.09.2006, 23:30
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
ist völlig normal.
So ein Automaticgetriebe produziert eine erhebliche Abwärme und bei längerer Fahrt arbeitet sich diese auch im Schalthebel nach oben.
Mal einige Zahlen: Man kann so ungefähr von 30 % Verlust durch Getriebe und Differential rechnen!
100 % komen von der Kurbelwelle doch nur 70% landen auf der Straße. Diese 30% fallen als Abwärme im Getriebe und Differential an. Bei einen Motor mit etwa 200 kW sind dies bei Vollgas glatt 60 kW!
Diese Abwärme reicht um 3 ältere Einfamilienhäuser (35 Jahre alt) im tiefsten Winter bei -20 Grad locker mit Heizung und Warmwasser zu versorgen!
Harry
26.09.2006, 09:08
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Hallo Thomas,
ja ist völlig normal, unter dem Schaltwerk ist nur eine Feuerfestematte, dann kommt eine Öffnung im Getriebe Tunnel für Schaltwagen.
runningboxcom
26.09.2006, 12:55
† August 2007
Hi Thomas Crown
Der Hebel hat nur über den Seilzug eine Verbingung, also kann das nicht vom Getriebe allein kommen, der Hauptgrund ist, dass alles was Wärme erzeugt am Getriebe vorbei läuft, das ist nicht nur der Kat, sondern die ganze Motorwärme die nach hinten geblasen wird. Dadurch wird der Tunnel aufgeheizt!
Gruß Reinhard
26.09.2006, 15:34
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
jo is normal das der hebel unten nach längerer zeit heiß wird. wie rotti schon sagte ist abwärme vom motor und von den kats. merke ich deutlich bei stop and go hier im ruhrpott. nach freier gemächlicher autobahnfahrt kühlt er langsam wieder ab und im stau wird er nach eineigen minuten extrem heiß,
26.09.2006, 16:02
unwissend
Sondercode 006 Thomas Crown...
