Alt 13.11.2006, 00:33   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Kompletter Lampenausfall Fahrerseite hinten
habe gestern abend mit Erschrecken festgestellt, als ich noch unterwegs war, daß meine Lampen an der Fahrerseite nicht mehr gehen. Birnen sind heile, Sicherungen vorne auch alle drin... Was kann das sein?!
Hatte erst an einen Scherz meines BC geglaubt, dann aber an der Tanke festgestellt, daß da wirklich nix mehr geht. Gibt´s da irgendwo ne Hauptsicherung für?
Danke für Tips. Hab ein LKM-L drin...
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 00:36   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
klingt nach Massefehler der linken Rückleuchte. Musst mal suchen.
Harry
Alt 13.11.2006, 13:43   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Harry
Da stimme ich Harry zu, wenn keine Lampe brennt, dann fehlt die Masse! Der Massepunkt der Rückleuchten ist unterm Fondsitz am Tunnel, da aber die rechten gehen, ist da wohl ein Kabel ab, oder der Stecker am Rücklicht korrodiert!
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 21:03   #4
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Bei mir war das selbe, hatte hinten Links totalen ausfall. Dann schraubte ich das auf und wackelte an alle Kabel und siehe da! Bei einem ist ein wackler drauf. (Auf den rechtesten) Ich habs vorerstmal mit isolierband irgendwie festgebebbt und werde des bei gelegenheit löten.
Gruß M.B.
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 22:33   #5
sechserfreak
Standard Lampenausfall
Klingt einleuchtend, werde mal einfach das kpl. Teil tauschen.
Frage mich nur, warum der Blinker geht?!
Gruß sechserfreak
Alt 13.11.2006, 22:46   #6
Rottaler2
† August 2007
Gruß sechserfreak
Hi sechserfreak
Warum schreibst du das nicht gleich?????? dann teste mal alle Lampen hinten durch, geht Rückfahr-, Brems-, Nebellicht?????
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
