Alt 28.11.2006, 22:06   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage ist die Bremsverschleißanzeige eigentlich verläßlich ?
um beim Aufleuchten immer noch genug Reserve zu haben, die eigentlichen Bremsscheiben zu schonen ?
Dabei sei mal angenommen, dass der Abriebunterschied zwischen den Bremsklötzern maximal 1 mm betragen soll.
Gibt's bzgl. der so verstandenen Verläßlichkeit der Bremsverschleißanzeige Unterschiede zwischen vorn und hinten ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 22:10   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir hat die vordere sowie die hintere Verschleissanzeige immer bestens funktioniert.
Technisch einwandfreie Bremssättel vorausgesetzt sollte der Abrieb rechts und links pro Achse und Scheibe immer sehr ähnlich sein.
Aber seine Bremsen checkt man ja ohnehin regelmäßig....oder?
Alt 29.11.2006, 00:08   #3
Sinclair
Frage ja, hatte ich gerade beim Winterradwechsel mit nachgesehen,
sind vorn 4-5mm und hinten 3-4 mm Belagsdicken,
wieviel km kann man bei moderater Fahrweise noch zutrauen, ohne die Bremsscheiben zu gefährden ?
Alt 29.11.2006, 09:36   #4
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Willst du eine präzise Antwort: Kommt drauf an!
Wenn der Belagfühler sich rührt hast du noch ca. 2-3 mm drauf. Das ist - durchschnittliche Fahrweise vorausgesetzt - mehr als ausreichend. Was auf keinen Fall passieren sollte ist, dass sich die Beläge auflösen und zerbröseln und die Scheiben Kontakt mit den Belagträgern bekommen. Dann bewegt sich Metall auf Metall und du hast keine Bremswirkung und nebenbei auch keine Wärmeabfuhr mehr. Das Ergebnis kannst du dir vorstellen.
Die Belaghersteller machen übrigens - wie jeder Produktentwickler und -hersteller - eigene Tests. Wenn du das mal gesehen hast, dann weisst du, dass bei den Belägen extreeeeeeeeeeeeem viel Sicherheitspuffer eingebaut ist.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wo ist eigentlich der Luftfilter? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.07.2004 10:43
was ist eigentlich EuroPlus philip BMW 7er, Modell E38 6 10.01.2003 23:29
Wo ist FrankGO eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 10.10.2002 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
