03.12.2006, 10:34
Fahrzeug: E32 730i Bj 11.88
Felgengröße auf E32 / und ein freundliches hallo
hi
hallo erstmal
hab mir jetzt auch mit einem kollegen einen e32 730iA zugelegt
nur sind noch diese blöden 15"er drauf und das sieht ja mal garnicht gut aus
habe mit einem kollegen der in einer reifenbude arbeitet mal die felgen durchwühlt und auf den e32 gab es 3 felgen in 19" die auch eine abe für den e32 haben sollen
ich habe mich hier im forum auch mal umgesehen und festgestellt das auf den e32ern haubtsächlich 17"er gefahren werden
meine frage an die die auch große räder wollen oder haben
was muss gemacht werden wenn auf den e32 19er drauf sollen
wir haben in der reifenbude mal 20er draufschraubem wollen
hinten ging das auch platzmäßig sah das noch sehr gut aus
aber vorne ging das garnicht da die felge am unteren federteller anschlug
und der radkasten auch zu klein wirkte da man links und rechts kaum noch einen finger zwischen rad und radkasten bekam
das läßt mich halt erahnen das es nicht ganz einfach werden dürfte 19er auf den e32 zu schrauben
bin für jeden rat dankbar
mfg christian
03.12.2006, 13:25
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Ich fuhr eine Zeitlang 18Zoll und das ging ohne Probleme... Da mussten nur die Radkastenkanten umgelegt werden.
Man kann auch 19Zoll montieren, aber auch 20Zoll... Kommt alles auf die ET an und auf die Breite der Felge. Im Notfall müssen Kotflügel gezogen werden, wenn Du breite Felgen haben willst...
Pat
V12 POWER
03.12.2006, 13:27
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Wenn du einen spurrillen junkie bist und jedes jahr die ganze vorderrad aufhangung erneuern willst fahre die 19 zoller. Ich hatte 18 zoll Azev-A am auto 8,5 x 18 mit 235 vorne und 10x 18 mit 265 hinten. Das fahr verhaltniss war absolut unruhig und unkomfortabel und jede spurrille wurde gefunden.Auch die aufhangung war nach 'nen jahr fertig gefahren.Habe jetzt im winter 15 zoller mit winterreifen und fur die sommer hamann 17 zoller 8,5 x17 mit 235 rundum. Damit kann mann noch komfortabel herumfahren. Wenn show wichtiger ist, ja 19 zoller sehen supertoll aus aber du im wagen wirst das nicht mitbekommen
Ciao,
Osl Jaap
03.12.2006, 13:46
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich habe schlechte erfahrungen gemacht mit grossen felgen beim e32.
einmal im jahr musste ich neue reifen hinten haben,die waren innen richtig abgefressen,das liegt daran das man den sturz nicht einstellen kann,ein breiter reifen läuft nun nicht 100% rund,aber wenn der sturzdann auch nicht einzustellen ist dann ist das auch schlecht,habe dann 17 zoll azev a felge montiert,235 vorne und 255 hinten.
03.12.2006, 19:10
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von manthos
.........habe dann 17 zoll azev felge montiert,235 vorne und 255 hinten.
schau dir mal meine Bilder an.... so sieht das dann aus....
mehr wie 17" würde ich dir auch nicht empfehlen aus den oben genannten Gründen..
Kai
03.12.2006, 19:25
muss sagen das die auf deinem auch schon recht nett aussehen
ich hätte die 20er einfach nicht anprobieren dürfen
03.12.2006, 19:30
autsch... sieht schon gierig aus... Problem ist nur das du mit dem Auto jetzt nur noch geradeaus fahren kannst wenn ich mir so den vorderen Radlauf ansehe...
Kai
03.12.2006, 19:35
ja das stimmt schon
aber wie ich das oben geschrieben habe ist der vordere ja garnicht richtig montiert das würde so also schonmal überhaupt nicht gehen
daher ja auch meine bedenken das 19er auch wenn mit abe ohne größere arbeiten anzubringen sind
kein bock auf bördeln und ziehen im großen stiel das hatte ich grad erst bei meiner kleinen rakete
aber wie ich finde kommt der so einfach richtig fett rüber
wie ne kutsche halt
03.12.2006, 19:49
Zitat von LillC
ja das stimmt schon
wie ne kutsche halt
ist schon klar... selbst bei 17" muss du aber schon an die Kanten ran... zumindest umlegen... bei meinem schleifen dank ET17 hinten die Räder auch schon im Radhaus wenn der Wagen voll beladen ist... trotz umlegen... Niveadämpfer wären da schon nicht schlecht, hab ich aber nicht... und Tiefer ist meiner auch noch....
Kai
03.12.2006, 20:03
Na die Kanten umlegen kostet ja nicht viel... Ist ja eine Kleinigkeit... Aber da kann man auch ohne weiteres 18Zoll fahren und keine Probleme haben... Aber auch 19Zoll sollten passen, aber natürlich die Frage welche ET die haben und welche Breite der Felge...
Pat
