20.12.2006, 23:09
Fahrzeug: 730d (12.00)
über 50Tkm ind knapp 3 Jahren habe ich im Mittel 8,5l/100km Verbrauch. Wenn mann ihn auf der Autobahn so bei 130 rollen läßt, bin ich auch schon mit <7l ausgekommen (zB. Pfozheim Venedig über die Tauern (1200m) voll geladen für 'nen Campingurlaub). Bei 180 bleibt er so etwas über 8l stehen.
740: sicherlich mehr Spaß
730: sparsamer
Da mußt Du Deinen Bauch entscheiden lassen . . .
Reparaturen: zu viele bei der Oberklasse (haben aber die Benziner auch, wie Du im Forum nachlesen kannst), von meinen alten Audis kannte ich das nicht, waren wahrscheinlich keine Luxusautos
Die e+ war da sehr hilfreich
Diesel 4.392 €
Inpsektionen 850 €
Reparaturen, sonstiges 2.605 €
Reifen 440 €
Versicherung 2.599 €
Steuer 1.350 €
50200km, 32 Monate
Andreas
21.12.2006, 00:58
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von Lord Knut
... (zB. Pfozheim Venedig über die Tauern (1200m) voll geladen für 'nen Campingurlaub) ...
Geil, den Schleichweg musst Du mir verraten!
21.12.2006, 09:15
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Nicht vergessen, schön regelmäßig nach den Spänen zu suchen...
*duck*
21.12.2006, 09:49
Fahrzeug: 740i (E38)
Mach Dir doch nochmal Gedanken, ob es wirklich ein Diesel sein muss. Als Alternative würde ich Dir einen Benziner mit Umrüstung auf Autogas empfehlen.
Die Vorteile:
1. günstigere Anschaffungskosten als ein Diesel
2. meistens günstigere Versicherungsklassen als ein Diesel
3. weniger teure Reparaturen
4. günstiger Gaspreis welcher bis 2018 festgeschrieben ist
Allerdings möchte ich mal den Punkt 3 relativieren (damit hier nicht alle Dieselfahrer gleich rebellieren..  ):
Die Dieselmotoren haben den Nachteil daß sie eben Turbogetrieben sind. Irgendwann geht fast jeder Turbolader mal kaputt was man aber durch die Fahrweise beeinflussen kann. Wird ein Turbofahrzeug auf der Autobahn sehr schnell gefahren, dann ist der Turbolader (dreht auch im Leerlauf bis zu 10000 Touren) entsprechend heiss. Wird der Wagen also nun bis vor die Haustür "getreten" und dann direkt der Motor ausgestellt, dann fehlt von einem auf den anderen Moment die Zufuhr von Öl. Irgendwann frisst sich also die Welle ein und der Turbolader ist hinüber. Was der finanzielle Aufwand ist, brauche ich nicht nochmal sagen. Dazu reicht es, wenn Du mal die Suche benutzt.
Ausserdem hat der Diesel (aufgrund von Common Rail Technik) Injektoren welche auch kaputt gehen können. Ein einzelner Injektor liegt preislich bei irgendwas zwischen 200-300€ - von der Arbeit um diesen zu tauschen mal ganz zu schweigen.
Ich möchte hier keinesfalls den Diesel schlecht reden, aber viele sind sich über die eventuell auftretenden Probleme bei diesen Motoren eben nicht bewusst. Es gibt hier auch einige, die ihre Dieselmotoren schon defekt hatten. Wenn Du mal über einen 730d was wissen willst, dann wende Dich mal an @ Treckerfahrer, denn er hat sogar den Schritt gewagt seinen Wagen zu "entdieseln" und umgebaut auf einen Benziner. Auch unser Mitglied merowinger hatte den Supergau mit 14.000€ Reparatur schon hinter sich. Wenn Du mal den Suchbegriff "Späne" und "Tank" benutzt, dann wirst Du einiges sehen.
Wie gesagt - ich will hier nicht gegen den Diesel losziehen, aber das sind eben Faktoren die alle überlegt werden wollen. Viele Probleme (z.B. mit den Turboladern etc) treffen übrigens auch bei anderen Diesel Fahrzeugen von Mercedes/Audi/VW/Opel etc. zu.
Markus
21.12.2006, 22:58
. . .noch mal zum Diesel, natürlich ist es schön, wenn mich mein Tankwart skeptisch anguckt und fragt, ich muß Sie schon irgendwann in meinem Leben 'mal gesehen haben . . .
Wenn Du Excel auf Deinem Rechner hast, nimm einfach 'mal 8,5l D bzw. einen guten Liter mehr und die Steuren dazu und rechne beim Benziner (V8, was sonst?) vielleicht 12l und nimm die Differenz der Kaufpreise dazu. Dann hast Du ganz schnell einen theoretischen break even und kannst Diesel Risiko gegen V8 Spaß abwägen.
Im konkreten Fall kann's immer so und so ausgehen....
Als Dieselfahrer würde ich mir heute meine Entscheidung noch mal genau überlegen (wobei es natürlich reizt, 1000km zu fahren, ohne tanken zu müssen)
Ist eine Bauchentscheidung
Andreas
21.12.2006, 23:08
Fahrzeug: 740i
Andreas
http://www.amortisationsrechner.de/
21.12.2006, 23:10
vertikal, die Tauern, oder was da auch im Wege ist, gerade sinds irgendwo 850km gewesen
Andreas
22.12.2006, 09:53
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Prima.
Dank des Armortisationsrechners wurde ich in meiner Entscheidung bestätigt, meinen alten E320 CDI gegen meinen neuen 740i einzutauschen.
Hatte es vorher mit Hilfe von Excel mal durchkalkuliert und da kam ich auf 300 EUR pro Jahr Gewinn raus. Da es die gleiche Werkstatt ist, wo ich den BMW reparieren lassen werde, sind nur die Preise für E-Teile in differenz zu MB zu setzen. Versicherung ist etwas günstiger und Steuern sind die Hälfte.
Und bei meinen 12 - 15 tkm / Jahr lohnt sich der Diesel rechnerisch einfach nicht.
