12.01.2007, 08:52
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Vertragen sich LED-Rückleuchten mit Check-Control?
Da gibts ja bei ebay dieses E32-LED-Rückleuchten. Meckert dann die Check-Control über defekte Glühlampen wenn man sowas verbaut?
Oder funktioniert das?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
12.01.2007, 11:22
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Das tät mich auch mal interessieren weil wollte sie auch verbauen
gruß
12.01.2007, 11:25
† August 2007
Ich weis nicht wie die aufgebaut sind, aber man kann mit einem Widerstand das CCM zum schweigen bringen!
Gruß Reinhard
12.01.2007, 11:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
In manchen LED 'Birnchen' ist der Widerstand schon eingebaut.
Steht manchmal in der Beschreibung des Artikels.
Gruss Manu
12.01.2007, 11:37
Der Zerleger
Gruß Reinhard
Wieviel Ohm und Watt 100k oder
12.01.2007, 21:27
† August 2007
Hi Christian
Man braucht nur einen Widerstand von 220-330 Ohm 1 Watt vor den LEDs von Plus auf Minus einsetzen, dann ist das CC still.
Gruß Reinhard
13.01.2007, 02:29
Der Zerleger
Zitat von Rottaler2
Hi Christian
Gruß Reinhard
merci
12.07.2008, 15:36
Fahrzeug: E32-750i (1992)
hmmmmmmmmmmm also ist das mit den led rückleucht so?
14.07.2008, 12:53
V8 Connaisseur
Hi Denis,
schick mal nen Link zu dem Produkt und ich lese mal nach.
Aber: Die LED_Dinger haben bestimmt keine ABE, sei Dir bewusst, dass Du die Dinger nicht im Straßenverkehr einsetzten darfst.
Gibts nen Unfall, entfällt Dein Versicherungsschutz!!!!
VieleGrüße
Harry
14.07.2008, 15:13
Benutze doch mal die Suchfunktion des Forums bitte    , das Thema wurde schon zig-mal ausführlich behandelt, etwas weiter unten gibts auch gerade einen thread (dieser heir war ja noch von Anfang 2007...)
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
