Alt 31.01.2003, 16:00   #1
Günter
Standard Probleme beim Radioeinbau im 750il E32
Wer kann mir helfen?
Habe beim Versuch mein altes Radio aus- und ein neues einzubauen volgendes entdeckt:
Abgesehen vom normalen BMW Stecker und dem Antennenkabel verläuft noch ein schwarzes Kabel,
dass mit einem kleinen Stecker an meinem alten Radio (Bavaria Business) befestigt war.
Am neuen Radio gibts dafür aber keine Buchse und ohne das Kabel läuft das alte Radio nicht,
genausowenig also auch das Neue.
Um was handelt es sich bei diesem Kabel (Diebstahlsicherung o.ä.)?
Wie kann ich das neue Radio ans Laufen bringen?
Danke für die Hilfe,
Günter
Alt 31.01.2003, 16:13   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hmmm... könnte es sich dabei evtl. um den Geschwindigkeitsabgriff handeln. Die BMW Radios werden nämlich bei schnellerer Fahrt lauter !
Aber... warum sollte es nicht ohne dieses Kabel gehen ?!
Vieleicht ist es aber auch die Remoteleitung vom Verstärker ?
Schreib mal etwas mehr über die Symptome. Funzt das neue Radio gar nicht ? Kein Empfang ? Kein Ton ? Kein Licht ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 17:51   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Welche Form hat der Anschluß des Kabels?Vermute hier ne Steuerleitung....
Hast du n großes Soundsystem drin?
Marco
Ich suche:
Alt 31.01.2003, 18:40   #4
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Bavaria C Business RDS
Bei meinem Radio handelt es sich ebenfalls um das "Bavaria C Business RDS" mit 6er Wechsler.
Ich vermute mal das, dein extrakabel zum Kofferraum führt.
Dort befindet sich das Empfangsteil vom Radio.
Das Radio selbst ist eine reine Steuerrung mit Cassettenrecorder.
Das ganze ist dann ein mehrteiliges System, an dem man nicht ohne weiteres einzelne Komponenten durch andere ersetzen kann.
Ich will mal hoffen, das ich damit in etwa Richtig liege, ansonsten bitte ich um Nachhilfe.
Gruß Holger
[Bearbeitet am 31.1.2003 von Holgi M60 V8]
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 18:53   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
also ich tippe auf das antennen Diversity , wenn es ein kleiner Runder Stecker mit nur einem Kontakt ist.
Geht das Radio den an und hat keinen Empfang ?
oder leuchtet garnichts ohne den Stecker, dann ist es nicht diversity.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 19:21   #6
connor
wieder BMW
Benutzerbild von connor
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW M440IX
Standard radio wechsel
hallo günter,
habe das gleiche problem, habe das c professionell, bei diesem radio ist das empfangsteil hinten rechte seite im kofferraum.
das kabel das du im radioschacht findest leitet nur die steuerung nach hinten vorne kommen keine boxenkabel an sind alle hinten genau wie die antenne dadurch geht das radio vorn zwar an aber du hörst nix und hast keinen antennenempfang.
werde mir demnächst alles nach vorne ziehen hatte das schon mal mit nem 750er den ich fuhr
gruß connor
es kann nur einen geben
connor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 20:28   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vielleicht solltest Du das nochmal genauer Beschreiben - das Radio muss angehen (leuchten) - dann muss die Endstufe und auch der Antennenverstärker vom neuen Radio das Schaltsignal bekommen. Meistens ist der kleinere Stecker der zweitstecker der Antenne. Wenn man Diversity verbaut hat .. kommen 2 Kabel nach vorne. Da viele billige Radios das nicht unterstützenwird der Stecker dann nicht mehr angeschlossen. Der Antennenteil sitzt in der Verkleidung der C-Säule (fahrerseite) ... die kann man einfach abziehen und dann messen ob dort Spannung anliegt.
Frank
Alt 31.01.2003, 20:43   #8
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Radio
Das wird das Verbindungskabel zum zweiten Radioteil sein. Bei einem 750 lang wird wohl das gute Soundsystem verbaut sein. Schau mal in den Kofferraum von unten unter die Hutablage. Da ist vermutlich der zweite Radioteil montiert. Und da geht wohl auch das Kabel hin.
Diebstahlsicherung ist es nicht.
Das Geschwindigkeitssignal ist bereits in dem eckigen BMW-Kombistecker mit drin.
MR
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 13:36   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hmm, wenn du wirklich nur ein business hast, dann hast hinten keine zweite komponente. das radio ist einteilig. geht der stecker unterhalb von dem großen stecker ab und ist rechteckig mit einem kleinen metallgehäuse ? dann kanns nur das kabel für nen wexler sein oooooder du hast wirklich ein professional und das kabel geht zur zweiten radiokomponente im kofferraum. aber selbst, wenn das professional verbaut ist/war, muss das neue radio zumindest strom bekommen (an gehen).
greetz
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Front-/ Heckspoiler für E32, 750il MarcoE28 BMW 7er, Modell E32 10 20.11.2002 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
