Alt 31.01.2007, 15:08   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Standard Symbol in der Instrumentenkombie....!?
Hallo zusammen.
Auch auf die Gefahr hin das ich mich jetzt lächerlich mache , (immerhin fahre ich ja schon mehr als 10 Jahre BMW), ist mir heute ein Symbol in der Instrumentenkombie aufgefallen das sich gänzlich meines "Fachwissens" entzieht! Im Handbuch steht auch nichts darüber, sehr mysteriös
Und zwar handelt es sich hierbei um das Symbol einer orangen Uhr unterhalb der Serviceintervallanzeige! Ich hab diese Uhr schon öfters gesehen jedoch nicht in Funktion bzw. wenn sie leuchtet.
Bei mir leuchtet diese Uhr nach dem Starten des Motors neuerdings noch ca. 10 Sekunden dann geht sie aus...
Könnte mir da jemand ev. weiterhelfen....*megaschähm*
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:16   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von LEXX Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Da ist wohl ein Bremsflüssigkeitswechsel fällig.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:48   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ja, Bremsflüssigkeitswechsel. Die Uhr leuchtet alle 2 Jahre mal wieder... Kann man übrigends auch im erweiterten BC unter SI-Tage nachschauen, wann sie wiederkommt (730 minus angezeigter Wert).
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 16:16   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Vielen Dank für die Info. Ist aber trotzdem ein wenig merkwürdig. Ich habe meinen 7er jetzt rund 4-5 Jahre und "etliche" male die Bremsen sowie die Flüssigkeit getauscht und nie ist mir dieses Symbol aufgefallen, bzw. es hat geleuchtet. Das letzte mal das ich Bremsen (Scheiben, Beläge, Flüssigkeit) gemacht habe ist 3 Monate her, sprich November!
Einzige Möglichkeit, mein Mechaniker hat vergessen vorsorglich das Intervall zurück zu stellen!
Thanx!
Alt 31.01.2007, 17:07   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard also..m.E
ist die UHR für die Jahresinspektion und nicht alle 2 jahre
kann mich täuschen, aber die Uhr bleibt auch wenn man die Batt. abklemmt
und wieder anschließt erhalten.
gruß Nick....der sich auch eines besseren belehren lässt
Alt 31.01.2007, 17:10   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
...denke nicht oder!? Denn beim Serviceintervall fehlt erst ein grüner Balken!
Diese Uhr hat bei mir noch nie geleuchtet, weder beim Starten noch sonst einmal....
Erst seit ein paar Tagen für ein paar Sekunden.
Alt 31.01.2007, 17:15   #7
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Achtung, hier kommt eine Belehrung!
Die Uhr ist für den Bremsflüssigkeitswechsel. Eine "Jahresinspektion" gibt es nicht. Der E38 hat nutzungsorientierte Serviceintervalle (verbrauchsgesteuert). Die haben nichts mit der Zeit zu tun. Drei Jahre das Fahrzeug stehen lassen bedeutet prinzipiell auch, drei Jahre keinen Service. Über Sinn oder Unsinn brauchen wir an dieser Stelle nicht zu disikutieren.
Bei der Bremsflüssigkeit ist das anders. Die altert und unterliegt deshalb einem zeitlichen Verschleiß. Deshalb ist diese Wechselanzeige abgekoppelt vom Serviceintervall und richtet sich tatsächlich nach der Zeit zwischen den Wechseln.
Hockeyfreund
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 17:56
Neuling Vorstellung, erste Probleme (Instrumentenkombie stecker) OliverN BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 19:24
Instrumentenkombie Dieter 735 Suche... 8 09.03.2005 18:40
Elektrik: Instrumentenkombie Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 8 23.02.2005 19:13
Symbol in Instrumentenkombi-Mitte? 7erAce BMW 7er, Modell E38 14 08.12.2004 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
