02.02.2007, 03:52
Fahrzeug: E32-735il 12.89 ASC, Niveau, Schalter
HILFE...meine Kupplung zickt...wer weiss Rat was das sein könnte
Moin liebe Gemeinde,
auf dem Weg zur Arbeit heut morgen hab ich leider feststellen müssen das mit meiner Kupplung was nicht stimmt. Durchgetreten bekomme ich die ersten beiden Gänge nur mit sanfter Gewalt rein...etwas für mich vollkommen neues weil das sonst immer butterweich flutschte
Woran kann das liegen und was kostet mich im schlimmsten fall ne reparatur
Gruß Darky
02.02.2007, 11:53
† August 2007
Hi Darkwishes
Beim 735 vom Sohn hatte ich auch das Erlebnis, dabei hatten sich die Schrauben des Geberzylinder gelöst und hat anstatt den Kolben den ganzen Zylinder verschoben. Mach die Verkleidung unterm Lenkrad ab und schau dort nach! Wie ist der Bremsflüssigkeitsstand? Schau dir auch den Nehmerzylinder an ob dort Flüssigkeit austritt!
Gruß Reinhard
04.02.2007, 09:26
Problem gefunden und behoben...*freu...es lag an der Bremsflüssigkeit, da war zu wenig drin. Hab aber nicht gewusst das die auch für die Kupplung eine Rolle spielt. Nun hab ich die nachgefüllt und es funzt alles wieder wunderbar. Morgen kommen meine neuen Dämpfer für die Niveauregulierung...freu...sind zwar mit 342,- € nicht grad billig pro Seite, aber was muss das muss nunmal
04.02.2007, 12:47
† August 2007
Hi Darkwishes
Dann schau mal wo er die Bremsflüssigkeit verliert, schau öfter mal nach, darum habe ich ja auf die Bremsflüssigkeit hingewiesen! Normal solltest die Kupplung jetzt entlüften!
Gruß Reinhard
