Alt 01.02.2003, 19:56   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Tipp - elektrischen Sitzantrieb reparieren !
alle elektrischen Sitzverstellfunktionen werden durch Stellmotoren die mittels Antriebswelle mit dem Stellgetriebe verbunden sind ausgeführt.
Falls der Sitz nicht mehr richtig verstellt oder z.B. die Kopfstütze nicht mehr ausfährt obwohl man den Motor laufen hört ist selten das Getriebe defekt, sonder es liegt an der Antriebswelle.
Die Antriebswelle wird wie folgt repariert:
- Elektromotor vom Sitzgestell abschrauben
- Motorhalterung am Elektromotorabschrauben
- nun die Antriebswelle vom Motor abziehen
- man wird feststellen das die Stahlwelle im inneren der Antriebswelle in laufe der Jahre zu kurz geworden ist
- die Stahlwelle aus dem Antriebswellenmantel heraus ziehen
- nun das Metallabschlusstück mit einer Gaslötbrenner oder Feurzeug heiß machen und von dem Kunststoffmantel abziehen
- den Kunstoffmantel nun um ca. 5mm kürzen
- das Metallabschlusstück nun wieder heiß machen und auf den gekürzten Kunststoffmantel schieben
- abkühlen lassen und alles wieder zusammen bauen
und sich auf einem funktionierenden Elektrischensitz freuen
[Bearbeitet am 1.2.2003 von chocko]
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 20:07   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard da war doch ne Rubrik.....
Tipps und Tricks, oder ????
@chocko: Verscheib doch bitte Deinen Beitrag dort hin, dann findet man ihn auch später noch besser wieder.
Trotzdem vielen Dank für die Beschreibung, das kann und wird man mit Sicherheit mal brauchen !
Denn wie heisst es so schön: BMW - aus Freude am Basteln....
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 20:34   #3
chocko
Hab ich auch bei Tipps und Tricks reingeschrieben, wollte hier als Info posten
Alt 22.07.2005, 09:34   #4
Maja
Kein Schrauber-Ass
Fahrzeug: 740i (E 38 - 2001), Golf V; vorher 730i E32 V8 - 1994
Standard elektrischen Sitz reparieren
Hallo Chocko,
der Tipp ist gut. Ich habe mit meinem Fahrersitz z.Z. mehrere Fehler:
1. Bei mir tritt das gleiche Symtom auf. Die Kopfstütze läßt sich nicht mehr hochfahren. Der Motor brummt. Manchmal geht es aber.
Ich bin allerdings kein Superschrauber. Habe schon mal unter den Sitz geschaut, aber den Motor für die Kopfstütze nicht gefunden. Sind für die unterschiedlichen Sitzfunktionen getrennte Motoren? Wo sitzt der für die Kopfstütze genau?
2. Immer wenn der Fahrersitz in die Stellung ganz nach vorne und nach oben gefahren wird (für kleine Fahrer), kann ich danach die Einstellung in die tiefste Sitzstellung nach unten nicht mehr einstellen - auch die Memoryfunktion geht anfänglich nicht. Nach einigen Starts und Fahrten und dann Sitzeinstellung über Memory fährt der Sitz plötzlich wieder richtig ganz nach unten. Hängt das auch damit zusammen?
Für evtl. Tipps bin ich dankbar
Gruß Maja
Maja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 09:48   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Maja
Für jede Funktion ist ein eigener Motor vorhanden, für die Kopfstütze findest du den Motor in der Lehne, Rückwand ab, sind unten 2 Schrauben, dann siehst du den Motor.
An der vorderseite des Sitzes ist die Seuerung, schau mal ob alle Stecker richtig sitzen, und zieh jeden Stecker ein paarmal ab + an, oft sind es nur korrodierte Pins. Wenn es an der Endposition nicht mehr klappt, achte auf Kabelbruch, bewege die Kabel bei der Betätigung.
Gruß Reinhard
Alt 22.07.2005, 10:49   #6
Kopfstuetze:
Wenn der Motor geht, Kabel adjustieren.
Reparaturanleitung steht auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/5326
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_33.htm
Und wenn die Rueckenlehne schraeg steht oder nicht mehr geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Tipp - Sitzheizung reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2014 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
