14.02.2007, 17:34
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann man die Anhängelast erhöhen lassen?
habe die original ORIS-AHK (abnehmbar) am Fahrzeug. 1600 kg zulässige Anhängelast.
Da ich auch mal einen Trailer mit 2500 kg zul. GG ziehen möchte, würde ich gerne einen höheren Wert eintragen lassen.
Der Brenderup Doppelachs-Trailer wiegt leer schon 520 kg. Mit PKW drauf reichen die 1600 kg leider selten aus.
Hat evtl. schon mal jemand aufgelastet und/oder kennt die Bedingungen dafür?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.02.2007, 17:41
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Bei mir im Schein stehen 1600kg
bei sonstiges steht noch 2000kg bis 8 % Steig.
Ich würde sagen mehr geht mit unseren Bimmern nicht.
Aber vielleicht weiß jemand anderes was besseres.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
14.02.2007, 17:56
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hab hier die original BMW-Listen mit max. anhängelasten und beim E32 ist bei 2000kg Schluss. Der E34 touring, aber nur der 540i! hat 2100kg Anhängelast, deswegen hab ich auch einen
14.02.2007, 18:01
@ MR77
heißt dann wohl einen SUV kaufen oder Bus. Glaube nicht das der E38 dann schon 2500 kg ziehen darf.
14.02.2007, 19:36
Fahrzeug: xxx
Zitat von IsthaMobil
@ MR77
Beim E38 darf soweit mir bekannt jedes Modell 2100kg ziehen sogar der 725 tds und der 728i
14.02.2007, 20:05
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
re
hi @all,
mit dem auflasten geht nicht, weil das gesamtgewicht vom zugfahrzeug niedriger ist als die zu ziehende last auf dem anhänger
aber du kannst es gerne mal probieren auf nen leeren platz dann wirst du verstehen was ich meine
fahrzeug wird instabil, und überanspruchen der bremsen sehr gefährlich
mfg hafti
15.02.2007, 08:31
Na immerhin, das mit den 2000 kg ist ja schon mal ein Lichtblick.
Könnte mir jemand da irgendwas schriftliches anbieten?
15.02.2007, 15:02
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
ich darf 2.100 kg ziehen. aber vorsicht, schaut euch mal die Führerschein-Maxima an. man fährt nämlich ruckzuck "ohne" ...
15.02.2007, 17:51
† August 2007
Hi MR77
Erkundige dich beim TÜV, da gibt es Sonderzulassung für bestimmte Anhänger. Vor allem ist auch der Führerschein wichtig, den bei den neuen braucht man den "E" dazu. Meiner ist auch bis 2000 und 8% eingetragen, und ersteht ohne Beschränkung dabei! Man kann die Anhängelast bis auf das Gesamtgewicht des PKW erhöhen lassen. War bei meinem E23 728 der Fall, da der nur 1960 GesGew. hatte, wurde die AHK dazugerechnet und die Auflage, dass die Reifen mindestens 205 sein sollten, da der normal nur 195 hatte! Den 750iL könnte ich bis 2380 zulassen lassen!
Gruß Reinhard
