Alt 15.02.2007, 15:35   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus
hallo, seit kurzen hatte ich desöffteren nach dem start starke drehzahlschwankungen die nach ca.2sek wieder weg waren und er normal lief.
jetzt ist es aber so das wenn ich gefahren bin und den wagen abstelle,und nach 15 min wieder losfgahren will,geht der motor nach dem starten wieder ganz aus!!!
wenn ich ihn aber nur kurz abstelle passiert das nicht!!!
woran könnte das liegen???
mfg christoph
Geändert von Heffernan187 (15.02.2007 um 18:28 Uhr).
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 15:44   #2
Rueckschlagventil in der Benzinleitung im Tank.
Wenn dieses nicht dicht ist, laeuft Benzin in den Tank zurueck, dadurch nimmt der Druck in den Leitungen ab und bei warmem Motor enstehen in den Leitungen im Motorraum Luftblassen bzw Benzinblasen.
Dreh mal den Zuendschluessel bei so einer Gelegenheit auf 2, aber nicht anstellen, 10 Sekunden warten, dann noch einmal das gleiche und dann Starten. Wenn er nun problemlos anspringt, dann ist es das.
Alt 15.02.2007, 19:09   #3
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage Fast gleiches Problem
ich habe ein ähnliches Problem. Wenn der Motor kalt ist springt er sofort an ohne Probleme. Ist der Motor warm, startet er erst beim dritten Startversuch
und wenn er gute Laune hat auch beim zweiten mal.
Falschluft kann es nicht sein. In dem Bereich ist alles erneuert worden.
Denke mal an die gleiche Lösung.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 21:08   #4
Heffernan187
ok danke erich ich werde es morgen versuchen wenn er wieder zickig ist
mfg chtistoph
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 18:11
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
