Alt 07.04.2007, 09:16   #1
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
Standard LMM prüfen und säubern?
moinsen
habe folgende Fehler im DME für Zyl. 1-6
Lambdasondenreglung
Lambdasondenrelais o.ä.
LMM zu geringe werte
So nun denke ich das es an dem LMM liegt da ich eh 2 neue Lambdas verbaut habe zusammen mit dem Auspuff.
Kann man den LMM irgendwie durchmessen, oder reicht es das er gesäubert wird? Wenn säubern einfach nur mit Bremsenreiniger? Die Freibrennfunktion habe ich geprüft und die funzt.
Dann war noch nen Fehler in der anderen DME gesp.
Fehler 73 Geschwindigkeitssignal
nun liegt am Kombiinstrument das signal mit sicherheit an da dort ja alles angezeigt wird
geht das signal erst zum kombi und dann zur DME ? man soll laut diagnoseanleitung vom Pin 73 zum EKM prüfen, wo sitzt das EKM und welchen Pin am EKM ist da zu prüfen.
mfg xmx
edit: habe nen Chip,der V-max aufheben soll aber diese funzt auch nicht? Das Kabel (Geschwindigkeit) habe ich am radio gut abisoliert da ein anderes Radio verbaut ist.
Geändert von xmatzerx (07.04.2007 um 10:33 Uhr).
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LMM Testen und Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 18.05.2012 10:09
E38-Teile: Zündspulen und LMM Wahlhebel ab1966 Suche... 0 12.03.2007 19:22
Motorraum: LMM und Luftfilterkasten Swordy BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2005 13:22
Technik: HFM, LMM und Turbo Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 23.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
