07.04.2007, 15:11
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Kratzer in Chromzierleiste
Ich habe einige unschöne Kratzer in der hinteren Chromzierleiste (hinteres Seitenfenster / C-Säule). Gibt es irgend ein Wundermittelchen, mit dem ich das weg bekomme, oder muss ich die Leiste austauschen?
Hugo-Egon
07.04.2007, 15:13
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740XD, G11.
hi
würde es mir schleifpaste versuchen , wenn er allerdings etwas tiefer sitzt, dann wirds eher schwierig, denn das auffüllen das es halbwegs nach was ausieht, da würde ich eher eine gebrauchte von zb. eb ay oder so an land ziehen...
mfg wolfgang
07.04.2007, 15:19
Fahrzeug: 740i
probier es mal mit rolossal,
das hilft ziemlich gut und auch der preis ist ok.
bei mir hats geholfen hatte auch ein paar unschöne kratzer allerdings nicht sehr tiefe. und der chrom glänzt danach wie neu.
07.04.2007, 15:40
Danke für die schnellen Antworten  ! Dieses Rolossal kenne ich gar nicht. Wo bekomme ich das? Im Autozubehörhandel?
07.04.2007, 16:11
Fahrzeug: 740i
hallo,
kriegst du von rolossal.de
also ich habe damals 6 tuben gekauft, habe noch vier unbenutzte tuben, kann sie dir für einen guten preis geben wenn du möchtest.
(ich habe nicht deshalb gut über rolossal geschrieben bloss keine dummen gedanken jetzt  )
kannst ja die suchfunktion benutzen, sollten eigentlich paar berichte zu finden sein.
07.04.2007, 20:10
@BMW730iStgt: Du hast eine U2U!
24.04.2007, 01:28
So, ich wollte mal kurz berichten: Ich habe aufgrund des Tipps von BMW730iStgt Rolossal verwendet, von dem er mir netterweise auch gleich zwei Tuben verkauft hat (danke nochmal an dieser Stelle!). Wie zu erwarten war, sind die tiefen Kratzer nicht weggegangen, aber insgesamt wirkt die Oberfläche deutlich sauberer und gleichmäßiger. Dadurch stören auch die tiefen Kratzer nicht mehr ganz so sehr. Ich hatte auch Fotos gemacht, aber leider kommt der Unterschied da nicht rüber, so dass ich es mir erspart habe, sie hier einzustellen.
Fazit: Rolossal ist wirklich ein empfehlenswertes Produkt, das natürlich auch keine Wunder vollbringen kann, aber als feine Polierpaste (z.B. zum Reinigen) gute Dienste leistet. Und die Anwendung war total einfach.
