08.04.2007, 13:12
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Passt Auspuff (MSD u. ESD am Stück) in E32-Innenraum?
Muss demnächst mal einen E32-Auspuff transportieren. Passt das Teil in den Innenraum, mit Beifahrersitzlehne runter und dann ganz durch?
Ist an einem Stück, MSD und ESD sind also nicht getrennt.
Hat das schon mal jemand probiert? Oder muss ich da auf jeden Fall einen Anhänger mitnehmen?
Wie lang sollte dann der Anhänger mindestens sein?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
08.04.2007, 13:29
† August 2007
Hi MR77
Der sollte so in den Innenraum passen, ist ja fast genau die Hälfte vom Wagen. Vom Beifahrerfußraum bis hinten habe ich auch schon über 2,50m drin gehabt, ansonsten Schiebedach auf und Decke dazwischen geht auch!
Gruß Reinhard
08.04.2007, 18:18
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, also als ich damals für meinen 5er den Sportauspuff geholt hatte,war auch am Stück, mittel und end.Gut das ich damals die Klappsitze hatte.Musste den Auspuff auf dem Parkplatz auseinanderbauen,der Auspuff ging vom Beifahrer bis in den Kofferraum,den Mitteltopf konnte ich,hinten auf die Rückbank legen.Und da ich natürlich bei umgeklappter Rückbank, den sitzt nicht mehr umlegenkonnte wurde es bissl eng.Da aber der 7er ein bischen länger ist,könnte es gehen ,wobei auch der Auspuff etwas grösser ist.
08.04.2007, 19:44
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also ich habe es schon gemacht. Lehne vom Beifahrersitz runter und dann schräg von rechts vorne nach links hinten.
Gruß Mike
09.04.2007, 17:08
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Transportaufgaben mit einem E32 sind immer so eine Sache.
Ich musste inzwischen feststellen, dass man 60cm breite Standard-Haushaltsgeräte (Kühlschrank, Waschmaschine, Wäschetrockner, Spülmaschine...) einfach nicht reinbekommt. Dieses Auto ist zu klein!
Resultat: Ich musste den Verkäufer bitten, die bei ebay ersteigerte Spülmaschine zu liefern. Der kam mit einem Renault Twingo an: Rückbank umgeklappt, Heckklappe auf, Spülmaschine rein, Heckklappe zu. So einfach ging das.
Aber mit einem E32? ---> keine Chance!
