Alt 21.04.2007, 21:30   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ärger HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig
Hi Leute!
Bin sonst eher im E38 Forum Aktiv, wegen meinem iL. Habe mir jetzt aber als Zweitwagen einen Atlantisblauen 730i zugelegt. Bekommen habe ich den recht billig um 480€, da konnte ich nicht nein sagen. Leider läuft er nur auf 5 Zylindern - und ist im Leerlauf - und auch während der Fahrt - sehr sehr unrund, und er hat Aussetzer. Habe schon soviel herumgesucht im Forum, aber leider nichts genaues gefunden. Geprüft habe ich schon:
- Ventildeckel ab und geschaut, ob nicht ein Kipphebel gebrochen ist --> i.O
- Nockenwelle in Ordnung
- Hohlschrauben neu gegeben
- Verteilerfinger, Kappe und Zündspule geprüft
- Zündkabel geprüft
- Kerzenbild geprüft - Kerze am 6. Zylinder etwas "feucht" - daraufhin das Einspritzventil ausgetauscht gegen ein Gebrauchtes
- Desweiteren ist mir aufgefallen (da wir mehrere E32 zur Verfügung haben), dass wenn man den Leerlaufsteller abklemmt - sich nichts verändert
Bei den restlichen E32 stirbt er ab oder stirbt so halb ab
- neue Kerzen von NGK
- 3 verschiedene LMM probiert
- Drosselklappenschalter gemessen --> i.O
- Zündkabel vom 6. Zylinder getauscht, da dieses "geflickt" war
- Er hat auch keine Leistung, sprich wird im 5. Gang bei 160 leicht bergauf langsamer (das der 3l R6 keine Rakete ist ist mir klar, aber das sollte nun auch nicht sein)
- Fehlerspeicher ausgelesen - auch nichts brauchbares gezeigt
- Lambdasonde abgesteckt - nichts gebracht
- anderen Leerlaufsteller probiert
- Ich tanke aussschliesslich Superbenzin 95 Oktan, falls das was zur Sache tut
- Schläuche neu gegeben (Der Dicke von der Ansaugbrücke hin zum LMM, der, der vom VDD in den großen geht, und ein paar kleine Schläuche)
- Mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht
Ich denke ich habe nichts vergessen...aber so langsam geht uns das Wissen aus. Hat vielleicht noch jemand eine Idee????
Ich bin für jede Hilfe seehr seeehr dankbar!
Gruß, Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 00:13   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
schau dir mal den brennraum an.zieht er wasser?
Ich suche:
Alt 22.04.2007, 08:08   #3
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard versuch mal dieses
habe auch lange gekämpft mit dem selben problem . Benzindrückregler oder einspritzdüsen .zumeist sind es die düsen, und mach den schlauch vom druckregler in die ansaugbrücke gleich mit ist nicht viel arbeit. schau dir dann gleich das impulskabel an sitzt mit am verteiler und geht an der lufterschraube runter
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 11:27   #4
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ich kann nur von mir berichten das bei mir ein Kompletter Kerzen und Ölwechsel mit filter wunder gewirkt hat.
Bei mir waren aber auch zwei klein teile in zwei Kerzensteckern kaputt, aber egal.
Das Motorsteuergerät kanns auch nicht sein?
Mehr fällt mir im moment auch nicht ein
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 18:58   #5
Daywalker740iL
Update:
- Benzinpumpe in Ordnung
- Benzindruckregler auch in Ordnung
-Temperatursensoren auch in Ordnung
Ich verzweifle langsam echt....hat irgendjemand noch eine Idee????
Mfg Roman
Alt 22.04.2007, 21:16   #6
|)aywalker
Die Kerzenstecker auch alle Überprüft?
Alt 22.04.2007, 21:33   #7
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
hast du denn mal die Kompression gemessen?
LG,
Andreas...
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 01:24
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 16:21
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
