Alt 05.05.2007, 12:45   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage !
Also folgendes Problemchen habe ich momentan !:
Die Lüftung auf der Fahrerseite bringt immer Warm egal wie ich den Regler stelle .
Folgendes habe ich schon gemacht : Heizschwert nachgelötet da der Lüfter nur noch auf "VollPulle" lief .
Und auch in Verbindung das Bedienteil nachgeschaut und verdächtige stellen Nachgelötet .
Frage 2 : Welche Fehlermeldungen sind im CC möglich ?
Ich frage deshalb weil mein CC alle Fehlermeldungen auf Spanisch bringt.
Und was mir noch passiert ist das z.B. der Verbrauch usw . nur noch im BC waren und nicht mehr im CC verfügbar .
Nach ewigem rumprobieren mit "rüberziehen" was alles nicht funktioniert hat und irgenwann bin ich halt mal sauer geworden und habe dem BC mit der geballten Faust eins verpasst .
Seitdem sind alle Funktionen die der BC hat auch im CC wie z.B. die Zeiteinstellung der Standheizung usw .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 14:42   #2
Da wird wohl ein Heizventil klemmen.
CC Anzeige kannst Du auf Deutsch umstellen. Siehe Johan's Seite
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips.../cc_button.jpg
Alt 05.05.2007, 19:51   #3
E32Neuling
Hy,
Hmmmm ich glaube ich werde wohl nicht darum kommen die Heizventile
mal auszubauen und mal nachzusehen .
Genau darin liegt mein problem mit dem CC .
Die Sprache umstellen geht nicht .
Ich stelle DE ein und es ist nach wie vor auf spanisch !
Genau das problem hatte ich ja auch mit dem CC und Reichweite usw .
Ging einfach nicht bis ich auf den BC gehauen habe .
MFG Christian
Alt 28.10.2007, 17:46   #4
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Also mal ein kleines Upadate !!!
Heizung geht ohne probleme wieder , nach einbau neuer Heizventile !
Problem im CC besteht auch nach diesem "Steuergeräte Reset" .
Jetzt ist es eine andere Sprache die nicht mehr weg geht
Ich werde noch verrückt .
MFG Christian
Alt 28.10.2007, 17:54   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
;-) ;-) ! das mach ich dann auch mal. das licht im BC ist nämlich aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 11:48
Problem: Frischluftdüsen auf Fahrerseite weden nicht warm 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 16 02.11.2003 21:07
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
