![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.05.2007, 19:43
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Schiebedach geht nicht richtig
Ich hab ein Problem mit dem Schiebedach, es lässt sich nicht anheben.
Öffnen tut es ganz normal.
Wenn ich es zumache(Schalter nach vorne) geht das Dach nicht ganz zu, es bleibt ein paar Zentimeter offen.
Wenn ich zum schließen auf den Knopf drücke, fährt es normal zu.
Wenn ich bei geschlossenen Dach den Schalter nach vorne drücke, geht es ein paar Zentimeter auf.
Wenn ich bei geschlossenen Dach auf den Knopf drücke passiert nichts.
Ich hatte was von initialisieren gelesen(E38) und probiert, ohne Ergebnis.
Nun bin ich etwas ratlose und für jeden Tipp dankbar.
24.05.2007, 03:19
wenn ich mich recht erinnere:
Motor abbauen am Schiebedach
Mit der Kurbel (im Werkzeugkasten im Kofferraum) das Schiebedach komplett oeffnen (oder schliessen?).
Dann Motor wieder anschliessen und probieren.
Reinhard kann da sicherlich noch genauer erklaeren. Hatter auch schon mal, nur find ich es im Moment nicht.
Kannst es auch mal in der Suche probieren unter E32 mit Name Rottaler2 und Schiebedach etc.
24.05.2007, 08:56
V8 Connaisseur
Hi Erich,
ich glaube das geht so nicht, denn die Aufnahme für die Kurbel sitzt auswendig gesprochen am Motor selber.
Eher vielleicht folgende Vorgehensweise:
Schiebedach genau auf geschlossen Stellung mit der Kurbel bringen. Motor abbauen, Kabel dran lassen, dann SD-Schalter nach vorne schieben, bis der Motor stoppt (durch seine Endschalter ist er dann in seiner Grundstellung, in der das SD geschlossen sein sollte). Dann den Motor wieder montieren (Aufpassen, dass die mechanische Verbindung Motor in die Wellen des Schiebedachantriebes auch ohne Gewalt einrastet). Dann sollte Motorstellung und SChiebedachstellung wieder zueinander passen.
Frag aber unbedingt Reinhard vorher, ob das so OK ist.
Harry
24.05.2007, 09:03
V8 Connaisseur
Im E34 Buch steht noch etwas:
SD geschlossen = Nullage des Motors
"Nullage des Motors: Die Bohrung im großen Getrieberad muß genau in der Flucht zwischen den Achsen beider Getrieberäder stehen.
Motor gegebenenfalls mit Imbusschlüssel drehen, bis Nullage stimmt"
24.05.2007, 20:22
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
