![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.06.2007, 02:12
Fahrzeug: E32-730V8(09/92)
Vibrieren beim Bremsen 70kmh - 60kmh
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) HI
Brauche noch mal eure hilfe was kann das sein wenn ich runter bremse von einer hören geschwindigkeit vibriert das ganze auto aber nur von 70 Kmh bis 60 Kmh dann hört es wider auf worn kann das liegen ?
Mfg Tommy ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
17.06.2007, 08:17
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Querlenker
Druckstreben
Tonnenlager Hinterachse
Pendelstützen
Unterstützt wird das Zittern durch schlechte Reifen (Unwucht, Höhenschlag)
Das sollte fürs erste mal genügen... ![Ja](images/smilies/yes.gif)
17.06.2007, 09:24
Moin,
bei mir waren es die Druckstreben. Komplett alles getauscht (Druckstreben und Querlenker) seitdem ist Ruhe.
Olly...
17.06.2007, 12:52
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
bei mir war bei 80-80 Km/h .
Und es lag an der Unwucht der Räder neu Wuchten lassen und es war weg.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
17.06.2007, 19:38
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
nachdem ich selber schon oft genug damit Probleme hatte, gehe ich von verzogener Bremsscheibe aus. Wenn Du das Zittern nur beim Bremsen hast,
kann es eigentlich nichts anderes sein. Wie lange sind denn Deine Scheiben vorne schon drin? Ungefähre Laufleistung und sind die von BMW oder einem anderen Anbieter?
Wir haben schon fast alle schlechte Erfahrungen mit Billig-Scheiben gemacht.
Da brauchst Du nur ein paar mal Vollbremsungen hinlegen oder einen langen
Paß runterfahren und die Dinger werden zu heiß und verziehen sich.
Ralf
Leben und leben lassen!
17.06.2007, 22:45
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Man muss nicht immer gleich Neu Auswuchten. Oft reicht es, wenn mann irgendein Rad (vorne) abschraubt und um nur ein Loch nach vorne oder auch nach hinten versetzt. Bleibt es so, dann die andere Seite. Auf jeden Fall wird sich eine Veränderung ergeben. Entweder schlechter, oder es ist weg.
Bei keiner Veränderung kann man ja dann an die größeren Sachen gehen.
Bei mir hat es jedenfalls schon öfters geklappt. Meistens nach Winter auf Sommerreifen, sollte man es vorher genau markieren und ganz wichtig die Palstikdistanzringe müssen korrekt sitzen. Die verknicken sich sich gerne mal. Dann sehen die aus wie Ei.
Gr. Mucki
