Alt 20.06.2007, 09:46   #1
Rayden79
Fahrzeug: F01-730d 2009
Standard Klimaanlage
Guten morgen!
weiss jemand wie ich überprüfen kann, ob der Klimakompressor defekt ist?
Habe den Wagen an Sylvester gekauft und der Vorbesitzer hat sich nicht um die Klimaanlage gekümmert, weshalb auch kein Kühlmittel mehr drin ist?
Danke im Voraus!
Rayden79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 09:54   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Rayden79Da schaust du am besten bei einem Klimafachmann vorbei, der leert die Klima und kann dabei feststellen ob die Anlage noch dicht ist. Wenn über einen längeren Zeitraum kein Gas drin ist, können die Dichtungen im Kompressor schrumpfen und du brauchst einen Neuen! Man kann zwar die Dichtungen im Kompressor wechseln aber das Spezialwerkzeug ist teuerer als ein neuer Kompressor!
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2007, 11:10   #3
Rayden79
Dann werde ich das mal tun, Danke Dir!!!
Alt 20.06.2007, 12:20   #4
Black Betty
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
hi!
ich misch mich einfach mal ein...
meine klimaanlage is jetzt seid locker 2 jahre nicht gelaufen!
(der wagen stand 2 jahre und ich hab vor der wieder in betrieb nahme das wagens den klima riemen weggelassen)
jetzt weiß ich nicht was besser ist, einfach keilriemen drauf und gucken obs läuft oder lieber direkt zur werkstatt?
kann was kaputt gehen wenn sie nicht mehr in ordnung ist und trotzdem mitläuft?
gruß
pat
Black Betty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 12:41   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Black Betty
Sicher kannst das testen, aber nach 2 Jahren ohne Betrieb werden wohl die Dichtungen im Kompresser geschwunden sein. Normal sollte eine Klima jeden Monat für 5 Min. laufen! Kannst ja mal einem Anschluss öffnen und rein drücken, wenn noch Gas ausströmt kannst den Kompresser mal laufen lassen, ab einen Druck von 1,5bar wird der Kompresser abgeschalten, dann zieht die Magnetkupplung nicht mehr an! Muss die Leitung der Klima geöffnet werden, ist immer ein wechsel der Trocknerflasch von nöten!
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2007, 22:57   #6
Black Betty
dank dir! ich guck ma!
gruß!
pat
Alt 20.06.2007, 23:33   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Pat,
ich würde einfach den Riemen auflegen und ausprobieren - läuft's dann zwei Stunden Klima zuschalten beim Rumfahren und dann zum Service (Nachfüllen).
Harry
PS. Bis zu 10% Kältemittelverlust pro Jahr sind normal, aber bei BMW nicht die Regel. Ich hatte nur 30% Verlust in 13 Jahren ... (es hätten 130 % sein dürfen )
Alt 21.06.2007, 09:34   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dafür hab ich 90% in 4 Wochen
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 15:29   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
uuuups!
Schöne Bescherung, viel Erfolg beim Lecksuchen, hoffentlich nix wildes...
Harry
Alt 21.06.2007, 15:48   #10
Schorsch
uuuups!
Harry
Nach dem Kompressor, Expansionsventil und Verdampfer gewechselt wurden, kanns ja nicht mehr viel sein...
Gruß Schorsch
E32-Teile: Klimaanlage jojo Suche... 1 10.04.2007 09:28
Motorraum: Klimaanlage Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2006 13:54
Klimaanlage GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 1 07.07.2006 21:20
Klimaanlage maikäfer BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
