Alt 22.02.2003, 10:52   #1
Korsar1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Vorgehensweise:
Batterie abgeklemmt, Airbag und Lenkrad raus, Lämpchen rausgedreht, LED's mit Widerstand gemäß polung eingelötet, Cockpit und Batterie angeklemmt um Funktion der LED's zu testen, Batterie und Cockpit wieder abgeklemmt um die restlichen LED's einzulöten, erneute Funktionsprüfung und alles wieder in den Urzustand gebracht, Motor starten, geht nicht, nur ein knistern ist zu hören wie bei Hochspannung wenn Lichtbogen entstehen, Lenkrad und Cockpit wieder raus, Motor starten, geht auch nicht da alles dunkel wird (kein Licht und keine Anzeigen).
Batterie: Banner - Running Bull - 12V- 88Ah-640A Momentaner Wert: 11.24V
LED's: Original BMW Fertigung (flach-viereckig-rot-5mm breite Lötfahnen) 22Stck
Widerstände je LED: 1.2 KiloOhm (Normwert) 1.14 KiloOhm (Minimalwert) 1.26 KiloOhm (Maximalwert) 22Stck
Jede LED hat ihren eigenen Widerstand!!!!
[Bearbeitet am 22.2.2003 von Korsar1]
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Cockpitbeleuchtung - Km-Zähler westice63 BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 23:44
Pendelstützen 740 gewechselt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 11:38
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
