Alt 23.02.2003, 16:14   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab neue Schalter genommen, die im alten Auto funzten! Auch meine alten hab ich mal geöffnet, die Birnen sehen heil aus!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.02.2003, 16:04   #2
der sicherheitsschalter (kindersicherung) verhindert ja auch das betaetigen der EFH hinten, wenn er eingeschaltet ist. wenn die EFH funktionieren, muesste der ja in ordnung sein.
hast du die birnen in den schaltern durch LED's erneuert? bei LED's musst du checken wo B+ und erde sind.
steht genau unter tipps und tricks beschrieben.
Alt 23.02.2003, 15:45   #3
mahooja
seven till heaven
Standard eFH-Schalter hinten leuchten beide nicht
Hallo Junx,
beide eFH-Schalter hinten leuchten nicht, funktionieren aber, Birnen sind heile, habe schon gegen neue getauscht! Kindersicherung ist natürlich nicht aktiv, aber könnte es an dem Sperrknopf liegen, das der nur den Strom für die Beleuchtung kappt?
greetz
Björn
Alt 23.02.2003, 17:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard eFH
Hi
Solange die mittlere Taste getrückt ist, sind die hinteren Schalterbeleuchtungen aus, die hinteren Schalter führen keine funktion aus, ABER wenn der Fahrer drückt und hinten auch gleichzeitig, bleibt das Fenster stehen.
Geht aber nur in einer Richtung.
Wenn die Kindersicherung freigegeben ist, müßten sie leuchten, aber nicht die Kindersicherung in den hinteren Türen für den Öffner.
E38 Klimabedienteil-Kohntroll leuchten defekt ? ATTX BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2005 20:18
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
el Kopfstützen hinten nachrüsten Artos BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
