Alt 16.08.2007, 21:37   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Stossleiste wie befestigt?
ich die Stoßleiste am Radkasten hinten abgemacht, kann man die nur durch drehen wieder anbringen? Oder muß ich die Innenverkleidung vom Radkasten erst entfernen um an die Schraube zu kommen?
Siehe Bild links
Deweiter war ich heute bei BMW um eine bestimmte Klammer für die Stoßleiste zu holen. Leider gibt es diese (befindet sich an der Tür am Ende) nur in Verbindung einer neuen Stoßleiste.
Hat vielleicht jemand 2 Stück davon (2 sind mir zerbrochen), ist auf dem Bild rechts zu sehen.
Gandalf
Alt 17.08.2007, 02:06   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, ich hab vor 5 Tagen die gleiche Leiste wie du abgemacht. Dir ist beim Abmontieren entgangen, daß man auch hier schon die Radkastenverkleidung etwas nach innen drücken muß. Dann hättest du vermutlich gesehen, daß auf dem Gewindebolzen genau die selbe Plastikmutter aufgedreht wird, wie die auf der Klammer die dir gebrochen ist. (Außer der Vorbesitzer hatte keine drauf und sie ist nur mit dem Plastikdübel der daneben ist befestigt gewesen)Also kauf dir eine Plastikmutter, bieg die Radkastenverkleidung in Richtung hinteres Radhaus und dreh die Mutter drauf. Es geht auch jedes andere Plastikteil mit entsprechender Lochgrösse, da sich die Schraube ihr Gewinde beim Draufschrauben selber schneidet.
Grüsse, Alfred
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 09:30   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Vielen Dank,
brauche also nicht die ganze Radkastenverkleidung abbauen.
Alt 19.08.2007, 20:56   #4
Apollo
Hallo, nein. Das Plastik ist sehr flexsibel. Einfach mit dem Schraubenzieher zwischen Radkastenblech und Plastik und dann raushebeln. Dann kommst du mit den Fingern und einem 9ner Schlüssel gut hin. Gekröpfter Ringschlüssel ist von Vorteil.
Grüsse Alfred
Karosserie: Stoßstage beim 730i Wie befestigt? Micha88 BMW 7er, Modell E32 10 20.10.2009 10:09
E38-Teile: Stossleiste-Fahrertür-Chrom+Stossleiste Koti Kenner Suche... 0 11.12.2006 17:41
Innenraum: 2.Komponente (Radio) im Kofferraum; wie wird die befestigt???? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 07:38
Türleisten / untere Schweller: wie befestigt? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2004 21:35
Wie Scheinwerferwaschdüsen befestigt ??? Ollip BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2004 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
