18.09.2007, 22:21
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Mein Gaspedal - schwergängig
mein Gaspedal E38 728i Bj 96 lässt sich seit einer Weile nicht mehr so 100% dosieren. Besonders beim Rollen mit wenig Gas wirkt es ein wenig schwergängig, vor allem bei warmen Aussentemperaturen. Die Aufhängung unten ist es nicht, die habe ich geschmiert. Wenn es ein elektrisches Pedal ist: kann man da die Achse (Poti?) unter dem Lenkrad hinter der Abdeckung einfach mal mit Kontaktspray o,ä, ölen, denn genau da wirkt es hakelig?
Danke für ein paar Tipps.
Astronomikus
26.09.2007, 17:43
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
fahre seit 2 Wochen einen 740i, Bj.96. ich hatte das gleiche Problem. Das Gaspedal funktioniert zwar elektrisch, aber es ist ein mechanischer Bowdenzug zwischengeschaltet. Den habe ich auswechseln lassen und jetzt läßt sich das Gas herrlich feinfühlig dosieren.
Holger
26.09.2007, 17:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kannst Du genauer beschreiben, wie man an den Bowdenzug 'rankommt?
Franz
(Murphy)
26.09.2007, 21:03
Hallo Franz,
kann ich nicht beschreiben, da ich das nicht selbst gemacht habe, sondern in einer Bosch-Werkstatt habe machen lassen. Aber ich werde, wenn in den nächsten Tagen die Rechnung kommt, als Anhaltspunkt die Materialkosten und die nötige Arbeitszeit hier reinstellen.
Holger
27.09.2007, 14:20
Fahrendes Mitglied
Danke für den Tipp, dann kletter ich mal in die Pedalerie
Gruß Astronomikus
27.09.2007, 14:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Holger
Danke.
Franz
11.10.2007, 22:36
Hallo Franz, hallo Astronomikus
habe heute die Rechnung erhalten - die Arbeitszeit für den Wechsel des Gaszuges war nicht aufgeführt sondern als Sammelaufwand mit den anderen Arbeiten. Aber der Gaszug ist bei den Materialkosten aufgeführt - Kosten 16,73 € + MWSt, Teilenummer 85411161726.
Vielleicht hilft Euch das weiter
Holger
19.07.2020, 10:32
Hallo zusammen!
Hat das jemand in der Zwischenzeit selbst gemacht?
Anleitungen habe ich nur für modernere Modelle gefunden.
Bei meinem 96er E38 hakt das Gaspedal und dadurch beschleunigt man teilweise sehr ruckartig und stärker als man möchte.
Theo
19.07.2020, 11:00
da ist der Bowdenzug zum Gaspedal verreckt .....
neu machen ......
