17.10.2007, 19:07
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Brauche Hilfe!!!! Radio Probleme!!!!!
Es handelt sich um ein Radio Bavaria C Professional RDS
Bei meinem jetzigen Radio habe ich das Problem, dass das Radio sich ausschaltet, sobald ich die vierte Ziffer vom (richtigen) Code eingebe. Dieser Fehler entstand plötzlich auf Grund ungeklärter Ursache. Das Fahrzeug wurde ein paar Tage nicht bewegt, sprang aber dann problemlos an, somit war die Batterie nicht leer und das Radio wurde auch nicht vorher ausgebaut. Ich habe bereits die Komponente im Kofferraum (Endstufe) getauscht und eine andere, funktionierende getestet.
Weiß evtl. jemand Rat,
hat eine Reparaturmöglichkeit,
oder hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Hat jemand so eines "über"?
Bernd
17.10.2007, 20:16
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bist du dir sicher, dass die zweite Komponente, die du getauscht hast, heile war? Das Professional kennt in der Regel zwei Probleme:
1. Pixelfehler
2. Relais im Empfangteil defekt
Fehler Nr. 2 verursacht gern plötzliche Ausfälle. Könnte also dein Fehler sein.
Freundlichen Gruß von
Jens
