Alt 25.10.2007, 02:19   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Kühlwassertemperaturanzeige
bei den ersten Minusgraden ist folgendes passiert: Die Anzeigenadel der Kühlwassertemperaturanzeige bewegt sich auf den ersten fahrtkilometern kein Stück. Die Heizung wird aber warm wenn die Drehregler auf der entsprechenden Stellung sind. Gespindelt habe ich das Kühlwasser noch nicht, aber wenn er eingefroren ist dürfte die Heizung doch auch nicht gehen, oder? Hier in Dortmund war es bis zu -3.2 Grad kalt, und da hing die Anzeigennadel schon fest. Nach einiger Zeit geht sie dann in die normale Position.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 07:03   #2
Heiko,
das sollte normal sein, dauert ja nun laenger bis das T-stat richtig oeffnet und den grossen Kreislauf frei gibt.
Wenn der Zeiger aus dem blauen Bereich raus kommt, sind es schon 51.5 Grad C
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/tempgage.htm
Evtl. auch mal die Kontakte an dem Stecker saeubern am Sensor.
Alt 25.10.2007, 09:05   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
bei mir war es so, das der zeiger ewig auf 1/4 sehen blieb(10-15km).
danach bin ich ca. 80km autobahn gefahren (120-140 km/h)
als ich dann von der autobahn runter gefahren bin, ist der
temp. zeiger von halb wieder auf 1/4 gefallen, nach weitern 5km
war alles wieder ok.
das ist doch nicht ok
oder??????
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 09:20   #4
Das sieht so aus, als wenn das Thermostat klemmen wuerde. Brechen auch oft, selbst neue.
Wuerde ich mal ausbauen.
Alt 25.10.2007, 10:49   #5
dirk750
danke,
werde mal schauen
gruß dirk
Elektrik: Kühlwassertemperaturanzeige spinnt mpmdtm BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
