17.12.2007, 20:00
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Geräusche von der Lüftung
Hallo Allerseits!
Nach dem ich meinen 735er E38 Bj98 gekauft habe merkte ich nach einiger Zeit das bei eingeschalteter Heizung bzw. Lüftung ein jauelndes Geräusch von der Lüftung kamm, sobald ich die Lüftung komplett ausgeschaltet habe war das Geräusch weg. Dann habe ich bei dem 7er Öl, Ölfilter, Luftfilter und die beiden Innenraumfilter gewechselt. Nachdem ich die Innenraumfilter neu gemacht habe war meiner Meinung nach das Geräusch weg. Die beiden alten Filter waren auch komplett zu, ich glaube die wurden noch nie gewechselt. Jetzt ca. 2 Monate später ist das Geräusch wieder da.  Es ist zwar nicht extrem laut aber bei ausgeschaltetem Radio hört man das Geräusch. Ich habe heute ein bischen geguckt voher es kommt, so wie ich das hören konnte kommt das von der Fahrerseite ungefähr hinterm Tacho. Bei geöffneter Haube, wenn man das Ohr dicht an dem Bremskraftversterker hält hört man das Geräusch auch.
Vielleicht ist es auch normal und ich bilde mir was ein?
Hatte das schon einer auch gehabt und wenn ja was ist das oder was könnte es sein?
13.04.2017, 18:47
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Hallo zusammen,
eben dieses geschilderte heulende/jaulende Geräusch habe ich auch. Drehe ich die Lüftung ganz herunter bleibt das Geräusch. Erst wenn ich die Lüftung komplett abstelle ist es weg. Das deutet m.E. darauf hin, dass es nicht das Lüftungsgebläse ist. Es muss etwas anderes sein, aber was?
Ich habe mal von einer Zusatzwasserpumpe gelesen. Kann die dafür verantwortlich sein? Wo sitzt die? Kommt man ohne größere Demontage heran?
VG
Gerd
13.04.2017, 18:51
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
13.04.2017, 19:09
Könnte wirklich die Zusatzwasserpumpe sein, wenn da eines der Gummilager fehlt oder defekt ist.
Das Ding sitzt Fahrerseitig hinterm Motor an der Spritzwand.
13.04.2017, 19:13
Kommt man da halbwegs dran, um sie zu prüfen/wechseln?
13.04.2017, 19:36
Es geht so.
Ist zwar fummelig aber Machbar.
Die Gummis kann man von oben aber sehen.
Auf dem Bild unter der Lüftungsklappe Fahrerseite.
13.04.2017, 19:11
Nein ist es nicht, alles original BMW, aber seit 1998 in Betrieb.
Hybrid-Darstellung
