Alt 30.12.2007, 10:19   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Schalter Heckklappe Fussraum funktioniert nicht mehr
hallo,
zuerst mal es handelt sich nicht um eine hydraulische heckklappe.
folgendes:der schalter unten links im fahrerfußraum funktioniert nicht mehr.ich kann drücken soviel ich will,die heckklappe entriegelt nicht mehr.
mit dem taster am schlüssel funktioniert es nach wie vor.
der schalter wird jedoch mit strom versorgt.die beleuchtung geht.
gibts hier eine sicherung? schalter defekt? oder ist eventuell eine leitung unterbrochen?
wie kann ich das feststellen?
dank euch
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:03   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Moin benny,
ich tippe mal auf einen defekten Schalter. Der sollte nicht viel kosten, vielleicht einfach mal prophylaktisch tauschen.
Wenn ich nicht völlig falsch liege, hat der Taster im Innenraum rum Verbindung zum LKM (geht ja), Masse und Grundmodul. Also wird wohl dem Grundmodul nicht vermittelt, dass der Taster betätigt wurde. Da das Entriegeln über die FB geht, liegt es wohl nicht an der "Geschwindigkeitseinschränkung" v<6km/h.
Der Kontakt erfolgt wohl zwischen den Pins 5 und 6 am Taster. Vielleicht einfach mal durchmessen? Eventuell ist es auch eine gute Idee, das zum Test zu überbrücken und zu sehen, ob es dann funktioniert.
Stefan
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:25   #3
BMWe38
@zwoberta
hallo stefan.danke für die antwort.das hab ich mir fast gedacht.werde mich dann bei ebay mal nach ersatz umschauen.wie sieht es mit einem kabelbruch in der heckklappe aus? oder scheidet das aus?
benny
Alt 30.12.2007, 13:39   #4
Zwoberta
Ich denke, den kann man eher ausschließen, da keine direkte Verbindung zwischen dem Taster im Fußraum und der Heckklappe besteht, das geht über das GM. Bei einem Kabelbruch ginge wahrscheinlich auch das Öffnen über die Fernbedienung nicht mehr.
Alt 30.12.2007, 13:43   #5
BMWe38
alles klar.werde mir einen anderen besorgen und dann berichten
Alt 30.12.2007, 13:47   #6
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard schalter heckklappe
ist bei mir genau das selbe aber nur weil ich den kofferraum mit dem schlüssel abgeschlossen habe(schlüsselschlitz steht quer).mit fernbedienung gehts natürlich.habe das gemacht falls mal jemand ins auto einsteigt.dann wäre der kofferraum auch offen dank zentral.so bleibt er aber verschlossen.geht auch nicht mit dem schalter im fußraum.
mfg.......
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:50   #7
BMWe38
das ist mir noch garnicht aufgefallen.das wäre sicherlich die einfachste lösung.also wenn der schlitz vom schloss senkrecht steht sollte es gehen.dann werd ich mal nachher gucken gehen.danke für den tip
Alt 30.12.2007, 18:22   #8
BMWe38
es war wie maneater666 gesagt hatte.das schloss stand waagerecht.danke an alle.
Softclose funktioniert nicht mehr 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2013 18:57
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 21:47
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 23:26
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 21:35
Summer funktioniert nicht mehr Hero BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2002 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
