Alt 11.01.2008, 11:31   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Wasserpumpe hat "Spiel/Luft"
meine Wasserpumpe hat ca. 0,5 mm Luft. Aber sie ist noch dicht. Nun weiß ich nicht, ob es gleich eine neue sein muß, oder ob es einen Reparatursatz gibt. Wer weiß mehr? Aach so, und gibt es irgendwelche Tücken beim Wechsel...Andruckrollen und Flachriemen hab ich letztens gewechselt, ...also grundsätzlich bin ich im Stoff. Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 20:20   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Danny,
Flachriemen und Rollen wechseln kannst du ja nun schon Dann ist WaPu ein Kinderspiel, du kommst da genauso gut dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpe
Da ist ein schönes Hilfswerkzeug zum lösen des Lüfters. Die Beschreibung trifft nicht 100%ig unseren, aber das meiste passt schon.
0. Luftfilter raus
1. Ansaugluftschlauch ab. Vorsichtig, nicht knicken, auf Risse prüfen!
2. LMM raus
3. Luftfilterkasten raus,
4. ich habe das Wasser am Schlauch unten Beifahrerseite abgelassen. Habe eine alte Plastikdose so zurechtgeschnitten, daß sie unter den Schlauch passte. So konnte ich das Wasser auffangen.
5. Schläuche ab
6. Thermostatgehäuse ab
7. Flachriemen, vorher Spanner lösen
8. Lüfter?
9. Riemenscheibe
10. WaPu
E-Teile:
WaPu neu oder Austausch, Dichtung, Themostatgehäuse! (sollte man erneuern, ist Plastik) mit Dichtring
Einbau:
1. Auf richtige Richtung Thermostat achten
2. Entlüftungsbohrung am Thermostat muß oben sein!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WaPu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.01.2008, 10:09   #3
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Und nicht zu lange warten!
Zitat von jojo: Das Lüfterrad geht wie ne Kreissäge durch den Kühler!!!!!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 13:42   #4
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Hey,
ich glaube, bei mir ist das auch der Fall. Habe seit einiger Zeit so ein heulendes Geräusch bei laufendem Motor, besonders bei Betriebstemperatur. Konnte es die ganze Zeit nicht so richtig zuordnen. Jetzt hab ich gestern mal geschaut und mal am Lüfterrad gedreht, und siehe da, es wackelt mit samt der Riemenscheibe ganz schön hin und her. Heute abend hab ich gleich Termin in der Werkstatt meines Vertrauens.
Woher kommt sowas ? Ist das normaler Verschleiß oder kann es auch daran liegen, daß ich seit ein paar Wochen pures Wasser zum Spülen des Kühlsystems fahre (wollt ich sowieso diese Woche wieder gegen Kühlflüssigkeit tauschen).
Gruß aus Osthessen
Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 14:37   #5
SALZPUCKEL
Hallo Frank,
wird wohl normaler Verschleiß sein. Pures Wasser für ein paar Wochen schadet der Pumpe nicht.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Na, wo "ER" das wohl "ALLES" ! bekommen hat !?!?!? Yachtliner eBay, mobile und Co 2 15.05.2006 18:27
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Innenraum: Fußraum "heiße" Luft trotz Stellung kalt? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
