| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.01.2008, 20:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
				 Rücksitzbank- elektrische Kopfstützen + Sitzheizung, Kabel vorhanden?
 Guten Abend,
 habe schon die SuFu benutzt, jedoch keine wirkliche Antwort gefunden. Bezog sich soweit immer auf die vorderen Sitze.
 Wie sieht das jetzt hinten aus, kann ich die so einfach nachrüsten? Die Bank wäre aus einem 94'er Baujahr mit Sitzheizung.
				 Geändert von sporky (13.01.2008 um 21:37 Uhr).
						Grund: Titel angepasst
		|  13.01.2008, 20:49 | #2 |
	| Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
 Hi
du meinst bestimmt die Schwarze aus Ebay
glaube schon das das passt ist ja keine elektrisch vestellbare
musst dann nur noch die Schalter irgendwo platzieren
				__________________Gruss Hermann
 Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
 Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
		|  13.01.2008, 20:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
glaube schon das das passt ist ja keine elektrisch vestellbare |
Richtig.
Aber wenn nicht, dann bekommt die ein Freund.
Ja drum ja... sind ja nur die Kopfstützen.
Dennoch ein Schnäppchen möchte ich behaupten.   €dit:  Sind die Schalter nicht schon drin?
				 Geändert von sporky (13.01.2008 um 20:57 Uhr).
		|  13.01.2008, 21:01 | #4 |
	| Kölsch Blood
 Stimmt hast recht mit den Schaltern.aber passen wird die schon bin mir sicher.
		|  13.01.2008, 21:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist ja hauptsächlich wegen der Sitzheizung   |
		|  13.01.2008, 21:05 | #6 |
	| Kölsch Blood
 meinte eben musst nur kabel für die Sitzheizung verlegen |
		|  13.01.2008, 21:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von givings41  meinte eben musst nur kabel für die Sitzheizung verlegen |
Meinst du (oder weisst es zu 100%) dass die noch nicht liegen? |
		|  13.01.2008, 21:08 | #8 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von sporky  Ist ja hauptsächlich wegen der Sitzheizung   |  hallo
die schalter für die sitzheizung hinten,sind rechts und links neben dem hinteren aschenbecher,also in der kleinen schwarzen blende,der hinteren
konsole.
bei den schaltern musst du dann darauf achten,aus welchem baujahr die
sitzbank bzw. heizung stammt. anfänglich wurden richtige kipp-schalter
verwendet, später wurden dann tastschalter verwendet.
diese schalter sind untereinander nicht tauschbar,da sie nicht an die andere steckerversion passen würden.
viele grüsse
peter |
		|  13.01.2008, 21:13 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 konsole.
 viele grüsse
 peter
Ich werde morgen mal nachsehen, wo die Schalter sitzen müssten. Wenn dann die Schalter da sitzen wo du meinst, dann wird doch BMW sicher alles einheitlich haben, dass ich da nix ausschneiden muss oder so, oder? Die Schalter an der Sitzbank direkt sind dann nur für die Kopfstützen, oder wie?
Wie sieht es mit dem Kabelbaum aus, ist der Komplett für Kopfstützen und Sitzheizung? |
		|  13.01.2008, 21:18 | #10 |
					Zitat von sporky  Ich werde morgen mal nachsehen, wo die Schalter sitzen müssten. Wenn dann die Schalter da sitzen wo du meinst, dann wird doch BMW sicher alles einheitlich haben, dass ich da nix ausschneiden muss oder so, oder? Die Schalter an der Sitzbank direkt sind dann nur für die Kopfstützen, oder wie?
 |  nun, gaaaaanz so einfach machen es dir die bmw-leute nun auch wieder
nicht.      es gibt extra aschenbecherblenden,wo rechts und links
die löcher für die schalter vorbereitet sind.
wenn du keine sitzheizung hast, sind auch die löcher nicht vorbereitet,also
entweder eine andere kaufen, oder den dremel aktivieren.
ich meine auch,ich hätte mal in einem tread gelsen,dass die kabelbäume
für sitzheizung hinten NICHT vorverlegt sind,wenn keine sitzheizung verbaut
war.
und ja, die unteren schalter an der sitzfläche,sind für die nackensützen.
ob die kabelbäume in einem sind,weiss ich leider nicht, denke aber mal nein.
viele grüsse
peter |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
