Alt 18.01.2008, 10:10   #1
chacker007
Fahrzeug: E38 735I 11.04.1996
Standard Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte
Hallo Liebe E38 BMW Fahrer ich habe ein dringendes Problem und zwar, mein Bmw 735i mit 5 Gang Schaltung Ruckelt bei Kalten motor bis ungefär fast warmen Motor bei 1500 bis 1800 U/min ich habe keine ahnung warum . Schon vieles versucht zündkerzen neu, Fehlerspeicher ausgelessen nichts gefunden wenn jemand weis warum das ist Hilft mir Bitte . Weil mir das Ruckeln manchmal auf den Geist geht, bei warmen motor tut er das nicht . Hoffe um schnelle antwort.
chacker007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 12:29   #2
modtta4455
Falschluft ? Im kalten Zustand regelt die Lambdasonde noch nicht.
Such da mal nach. Könnte irgendne Dichtung an der Sauganlage sein.
Optional beim V8 auch Ventildeckeldichtung, Kurbelgehäuseentlüftung,
dabei kommen alle möglichen witzigen Fehler.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 13:34   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
häng mal den LMM ab. Dein Auto sucht sich dann einen Standardwert für die Motorsteuerung.
Könnte ein Anhaltspunkt sein, da Fehler im LMM nicht immer im Speicher abgelegt werden. .
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 19:07   #4
chacker007
Hallo habe alle schleuche abgesucht und gleich die zundkerzen mal angeguckt 2 stück sind mit öl kann es daran sein das die vetildeckeldicht undicht ist und deswegen ruckelt. Lamdasonde werde ich noch prüfen denkst du es kann per Fehlerspeicher gefunden werden
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Mein E38 735 Gangschaltung Ruckelt hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 22:25
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Motorraum: "Klackern" bei 1500 U/Min Crazy BMW 7er, Modell E32 20 15.03.2007 18:01
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
