![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.01.2008, 14:16
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Sicherungen
Hallo Leute!
Nun meine Frage nochmal: Gibt es beim BMW E32 noch irgendwo Sicherungen , außer im Motorraum und unter der Rückbank??? Danke!
26.01.2008, 14:24
750i powered by ROTTALER2
hallo
ja,es gibt z.bsp. bei der batterie noch zwei dicke flachsicherungen,die den
leuten auch schon probleme gemacht haben,wenn man sie nicht kennt.
lies dir mal den tread von reinhard aufmerksam durch,vor allem in den
antworten sind auch links,wo du sie sehen kannst.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
26.01.2008, 15:49
Es gibt noch eine versteckte unter der Falz vom Gestell fuer den Ruecksitz, oft garnicht zu sehen. Von vorne unter dem Teppichfussboden mit 2 Schrauben befestigt. Ist allerdings fuer Wegfahrsperre in Verbindung mit dem OBC. Wenn der OBC ueberhaupt nichts mehr sagt, dann wird es diese Sicherung sein.
Hat allerdings nichts mit Deinem Memorysitz zu tun.
Aber noch einmal: ich dir doch schon den Stromlaufplan verlinkt, und da sind alle Sicherungen genau aufgefuehrt so ab Seite 15 bis 25, wofuer, wieviel A, wo sie sitzt usw.
Druck Dir das aus, brauchst Du so oft, das ist im internet nicht gut aufgehoben, das braucht man im Auto. Auf Papier.
26.01.2008, 15:50
Danke , Erich!
26.01.2008, 15:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von 7er schrauber
Hallo Leute!
Für welche Verbraucher ?
Signatur:
