Alt 04.02.2008, 22:42   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum ölkühler beim fuffi
hallo
ich bin ja auf der suche,wo ich einen öltemperaturgaber einschrauben kann,nachdem die schöne lösung mit dem öldeckel leider beim fuffi deckel
nicht zu verwirklichen ist.
da ist mir jetzt der vorlauf zum ölkühler in den sinn gekommen ( der unter
dem wasserkühler sitzt) ich habe leider im real oem nur dieses bild
gefunden,wo diese beiden schläuche nicht aufgeführt sind.
was interessant zu wissen wäre, wird der ölkühler beim fuffi über einen
thermostat gesteuert oder läuft der "immer" mit.
desweiteren, wie gross ist der innendurchmesser dieser schläuche??
(ich habe da ein zwischenstück gefunden,wo die anschlüsse rechts und links
mit 1/2" angegeben ist und müsste natürlich wissen, kann ich den bei dem
ölkühlerschlauch verwenden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=30
was evtl. auch noch eine möglichkeit wäre,der schlauch nr. 11 in dem bild oben, hier natürlich auch wieder die frage,welchen durchmesser hat der???
viele grüsse
peter
ps. ich hätte nicht gedacht,dass die suche nach einem anschluss für den
öltemp geber so aufwändig wird.... aber, ich bin zuversichtlich..
Alt 04.02.2008, 23:01   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo ,
Nur als vorschlag !
Wie wäre es mit dem "Anschluss" für den Öldruckgeber ?
Also beide an diesem anschluss druck und temp. !
Ich gehe mal sehr stark davon aus das er ein Thermostat hat !?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 23:07   #3
peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo ,
Nur als vorschlag !
MFG Christian
hallo christian
ja, ich hatte ja auch schon diesen kit in beobachtung,da kommt der druckgeber raus, t-stück rein und dann öltemp und öldruck wieder da ran,
aaaber, es konnte mir keiner sagen,ob ich das vom platz her unter kriege,da
ja der fuffimotorraum wirklich proppenvoll ist.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2008, 23:19   #4
E32Neuling
Hallo Peter ,
Hmmmmmm , der Ebay Link sieht mir nach einem "einfachen" Messing 4 Wege T-Stück aus dem Sanitärbereich aus !!! ???
Was hat eigentlich der Öldruckschalter für ein Gewinde ???
Ich werfe morgen mal ein Blick rein wie es den Platz technisch da aus sieht !
Weil so "einfache" Messing T-Stücke haben wir bestimmt auch irgendwo in der Firma rumliegen wenn nicht kann ich es besorgen !
MFG Christian
Alt 04.02.2008, 23:39   #5
peter becker
hallo christian
das gewinde des druckgebers ist M12 x1,5.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2008, 23:48   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Mahlzeit...
Da ich auch mit dem Gedanken spiele mach ich mal mit. Wieso geht am Olfiltergehäusedeckel denn nicht?
Wobei es natürlich am bessten wäre IM Motor den Druck zu messen, nicht am Filter, so z.B. an den Ölrohren über den Nockenwellen....
Da fällt mir dann auch das hier ein:
Seite 5 gaaanz unten
Dort dürfte doch die am letzten vom Öldruck betroffene Stelle sein, zumindest eine wo man noch gut rankommt.
Das wäre meine Idealposition, nur etwas umständlich.
Ansonsten wirklich am Öldruckschalter, notfalls über Druckfeste Schläusche verlängern
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 00:19   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
hallo
Hi Peter !
Loch in die Ölwanne bohren, Mutter aufschweißen, Öltemperaturfühler
einschrauben, verkabeln, fertich.....
Knuffel
Alt 06.02.2008, 00:58   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Knuffel,
och nee, wer keine Arbeit hat macht sich welche und wieder ein störanfälliges Kabel von einem tiefen Punkt des Fahrzeugs nach oben führen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 14:14   #9
knuffel
† 2023
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
@Knuffel,
Gruß technikus
Tja...
Aber nur in der Ölwanne ist eine Temperaturmessung relevant....
Knuffel
Alt 06.02.2008, 17:16   #10
peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Tja...
Knuffel
hallo knuffel
deine idee hat zwei haken, als ich mit alpina telefoniert habe, sagten die
mir ,dass sie in den frühen B12 modellen den geber an der ölablasschraube
hatten,davon mussten sie weg gehen,da sich viele kunden beklagt haben,dass
die angezeigte temperatur viel zu niedrig sei. (sicherlich durch den fahrtwind)
und zweitens habe ich seit einem halben jahr eine nigelnagelneue ölwanne
im fuffi,da die alte undicht war ( nein,es war nicht die ölwannendichtung und
auch nicht die obere ölwanne)
die ölwanne beim fuffi ist aus mehreren teilen mit einem zischenklebemittel
"verbacken" und da will ich mir auf keinen fall eine sollbruchstelle einbauen,dass ist mir zu gefährlich.
viele grüsse
peter
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 23:10
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 18:32
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 15:39
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
