Beim EDC Fahrwerk wäre ich vorsichtig mit tieferlegen.
Meiner ist auch absolut Serie,obwohl er (nur vorn) etwas tiefer sein
könnte. Ich trau mich da aber auch nicht ran, wenn am EDC was kaputt
geht,wirds richtig heftig.
Das Lenkgetriebe ausbauen, beim Fuffi ist schon ebbes Arbeit,soweit ich das
weiss, muss der Motor angehoben werden, bzw, die Vorderachse abgesenkt werden, schau dir mal diesen Link an.
 http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...placement.html
Die Vorderachse zu überholen dürfte da ein Lacher sein, du musst nur darauf
achten,dass du die Schrauben der Buchsen nur Handfest anziehst und erst
wenn das Auto wieder auf den Rädern steht ( also die Achse belastet ist)
dann erst die Schrauben richtig fest ziehen.
Macht man das nicht, reissen einem die Buchsen in den Streben ab.
die Kerzen beim Fuffi sind auch eine knifflige Sache,da du sehr wenig Platz hast,
vor allem die Nr. 12  hat es in sich, schau mal hier
 http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...arkPlug_12.htm
Du findest zum Thema Kerzenwechsel aber auch einige Treads hier im Forum.
Von Motorspülungen halte ich garnix, da mache ich das lieber so,dass ich neues
ÖL einfülle und nach 1000 km einen Ölwechsel mit Filter,dass hat sicherlich die
gleiche Wirkung und die 7 Öl mit neuem Filter sind es mir wert.
Viele Grüsse
Peter
