Alt 07.05.2008, 12:15   #1
Dietrich
Oldtimer
Benutzerbild von Dietrich
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Standard Sicherung für die Hupe brennt immer durch
Hallo Freunde, habe ein kleines aber hartnäckiges Problem. Die Sicherung der Hupe brennt immer wieder durch. Sicherung ersetzt, Hupe ausprobiert, funktioniert, zwei Tage später das gleiche Problem. Habe es schon mit einer stärkeren Sicherung probiert, das gleiche Spiel. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? E32 R6. Danke.
Dietrich
Dietrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 12:51   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klemm beide Hupen ab.
Teste mehrere Tage lang.
Ist die Sicherung nun wieder durch wird es nicht an den Hupen liegen.
Ermittle mal, was noch so an dieser Sicherung dran hängt.
Alt 07.05.2008, 18:18   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Sicherung Nr. 9???
ist das die Sicherung Nr. 9????
Dieses Problem hatte mein Vorgänger sowie danach ich auch. An der Nr. 9 hängt dann auch noch die Klimaautomatik.
Bereits der Vorbesitzer (= Vorgänger) hatte dieses Problem und hat alles ausprobiert doch den Fehler NIE gefunden. ER hatte sogar mal die Heizung der Waschdüsen abgeklemmt. Fehler wurde nie gefunden. Bei ihm trat es immer bei Aussentemperaturen unter 5-9 C auf.
Durch Zufall bin ich auf die Problemlösung gestossen:
Der Heizungswärmetauscher war defekt und es tropfte irgendwo Wasser drauf. Das habe ich aber erst im ENdstadium bemerkt als ich öfters Kühlwasserverlust hatte. Dies hatte mein Vorgänger noch nicht (bemerkt!). Muss also ein schleichender Verlust des KW gewesen sein.
Wäre ich NIE drauf gekommen, aber seit dem das behoben wurde ist die Sicherung Nr. 9 NIE WIEDER geflogen.
Weiß nicht , ob Dir das weiterhilft oder Dich gar aufmuntert, ist aber mein ERfahrungsbericht zu diesem Thema!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 23:54   #4
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
bei mir hing der klimakompressor mit an der sicherung. bei mir war da die magnetkupplung durchgeschmort und immer wenn ich die klima angemacht habe ging die hupe nicht mehr. keilriemen abgemacht, magnetkupplung abgenommen, und jetzt hält die sicherung. wenns wärmer wird muss ich den klimakompressor mal wieder in ordnung bringen....
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 21:36   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@pegasusqmb
Jau, tritt noch weiter in die Wunde, dass stinkt mir vielleicht, dass ich den Quatsch nicht vorher gefunden habe
P.S. Bin Dienstag 13.05. bei unserem gemeinsamen Freund in Düsseldoof, mal schauen ob das mit dem "Blauen" voran geht
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:46   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard ....aber bitte nicht ärgern...
@DrDealgood
Bitte nicht ärgern, ich denke SOWAS konnte man nicht finden!
Ich wollte auch nicht in eine Wunde schlagen, weder bei DIr DrDealgood noch wollte ich dem Thread-Verfasser Angst machen. Wollte es nur als Erfahrungsbericht einstellen, was alles von was kommen kann.
Ich hoffe für den Thread-Verfasser, dass es etwas weniger aufwendigeres ist!
LG und sorry
pegasusqmb
Alt 12.05.2008, 22:55   #7
Dietrich
Oldtimer
Standard sicherung-fuer-hupe-brennt-immer-durch
Danke für die Antworten. Bin gerade aus dem Urlaub zurück und werde der Sache auf den Grund gehen. Das mit dem Kühlwasserverlust tritt auch bei mir auf. Ich werde mal ein bischen probieren und mich dann wieder melden.
Dietrich
Alt 07.06.2008, 23:52   #8
Dietrich
Oldtimer
Standard Sicherung Nr. 9 brennt immer durch
Hallo Freunde, das Problem ist behoben. Durch Austausch der Zusatzwasserpumpe und dem Heinzungsventilblock ist jetzt alles wieder in Ordnung.
Heinzug geht, Klima geht, Hupe funktioniert.
Danke für Eure Hilfe.
Dietrich
Alt 08.06.2008, 00:19   #9
Dann denke ich mal, dass es die Zusatzwasserpumpe war. Motor sitzt ja unten im Gehaeuse drin, und meist entstehen Risse zwischen der Pumpeneinheit und dem Motor. Der bekommt Kuehlmittel rein, Ende vom Lied.
Naja, schoen dass Du es gefunden hast und uns auch die Information gegeben hast, was es war.
Von so etwas lebt ein Forum. Ohne Feedback kommt man nicht weiter.
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
