11.05.2008, 13:54
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Alpina 20 Zoll Felgen
Hallo.
Ich fahre in meinem E38 750i EDC-Dämpfer mit Eibach Federn (ca.
3cm tiefer).
Ich habe letzte Woche Alpina Felgen in 9x20 vorne und 10x20 hinten montiert.
Bereifung Michelin Primacy in 245/40 R20 95Y vorne und 275/35 R20 98Y hinten.
Jetzt habe ich das Problem, daß die Reifen beim Einschlagen mit der Außenkante im Innenkotflügel schleifen.
Hatte schon einmal jemand das selbe Problem und weiß evtl. Abhilfe.
Ich muß nächste Woche zum TÜV und will das Problem vorher gelöst haben.
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Junior 67
11.05.2008, 14:34
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
komisch....
...ich fahre die selbe Größe,jedoch nicht von Alpina mit 255/35r20 VA und 285/30R20 HA und habe kein Problem mit schleifen....
Sitzt der Innenkotflügel auch da wo er auch hin soll?
Anderweitig,frag doch den TÜV-Prüfer ob er den ganzen Tag im Kreis fährt...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
11.05.2008, 15:20
Was hast Du vorne für eine ET?
Bei Alpina haben Sie mir gesagt " Draufmachen und Spaß haben ".
Ich denke das bezieht sich aber nur auf Fahrzeuge ohne Tieferlegung.
Spurplatten werden wohl auch nichts bringen weil es ja außen und nicht innen schleift. Mit Spurplatten und damit verbundener niedriger ET müßte es ja eigentlich noch mehr schleifen oder?
Gruß Junior67
11.05.2008, 15:26
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
hi,
hab genau das gleiche problem mit den eibach federn,
war gestern beim tüv, und nix da ich hab vorne 235/50 r18 reifen drauf.
mit 8x 18zoll felgen und des berührt da auch den innenkotflügel...
werde versuchen das jetzt mit spurplatten zu lösen...
11.05.2008, 15:27
POLSKA
aso okey bei dir ist genau andersrum
11.05.2008, 15:46
Starker Widder ,)
Gruß Junior67
Also vorne ET 20 hinten ET 15.
Meiner ist auch tiefer (siehe Profilbild) und ich habe keinerlei Probleme....
11.05.2008, 17:02
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Junior67
Hallo.
3cm tiefer).
Junior 67
Hy,hab ich auch,war schon bei den 18-ern so und is bei den 20-ern ebenfalls.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.05.2008, 17:58
POLSKA
und was hast du dagegen gemacht?
11.05.2008, 18:26
Nicht´s,schleift immer noch beim Einlenken.
11.05.2008, 18:36
POLSKA
und wie hast du tüv bekommen?
