23.05.2008, 17:29
www.hericks.net
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Mal wieder - E38 Felgen auf E32. Welcher TÜV ist kompetent ?
Hallo an Alle,
habe die SuFU genutz und einige Einträge gefunden in die Berichten das E38 Felgen auf E32 eingetragen wurden.
Habe derzeit vorne 8,5X17 mit 235er und hinten 10X17 mit 255er.
Jetzt das Fahrverhalten gefällt mit nicht wirklich. Sehr Spurrillenempfindlich !
Lange rede kurzer Sinn:
Habe mir E38 Felgen besorgt 7,5X16 ET20, Standard halt, und würde diese gerne Eintragen lassen. Die erste Anfrage hier war nicht so berauschend.
Das Datenblatt der Felge sollte nicht das Problem sein.
Würde am liebsten vorne 225/55-16 und hinten 245/50-16 abnehmen lassen. Also rundum 255/55-16 geht, das habe ich hier mehrfach gelesen.
ALSO:
Wer kann mir in NRW eine Prüfstelle nennen die bereits E38 Felgen auf dem E32 abgenommen hat ? Das mit den 245er Schluffen kann ich dann ja mit dem Prüfer vorab klären. Ich brauche also "nur" eine Prüfstelle die sich auch wirklich einen Kopf macht, nicht nur nein sager !
Also dann bombadiert mich mal Jungs !!!
Gruß Guido
Hinterher ist man immer Schlauer !
23.05.2008, 21:10
nur ölich fröhlich..
also DAS geht definitiv NICHT.
auch das geht NICHT.
225/50 rundrum oder in Kombination mit 245/45 auf der HA geht
gruß Marco
23.05.2008, 21:36
www.hericks.net
Hallo Marco,
AUTSCH, böser Schreibfehler !!!
Ich meinte 225/55-16. Soweit ich weiß hat der Dicke die als Winterreifen.
Danke für den Hinweis.
Da wird wohl keiner einen TÜV kennen der 255/55-16 einträgt.
Daher die magere Resonaz  .
Ok, und wer trägt mir das ein ?
Laut Reifenrechner ist aber 225/55-16 und 245/50-16 nahezu Abweichungsfrei. Zumindest in bezug auf die 245er auf der Hinterachse (Tachorelevant).
Gruß Guido
25.05.2008, 10:17
Pro USA !!!
Mach die 225-55-16 runrum drauf, eventuell mit distanzen,der 225-50-16 ist ohne tieferlegung viel zu flach anzuschauen, und auf ner 7,5x16 sieht der 245-45-16 aus als ob er schwanger wär, sprich den wölbts in der mitte nach oben, otisch wie 225 breit...gruß oli
25.05.2008, 19:34
www.hericks.net
Hi Oli,
Distanzscheiben kommen nicht in Frage, dann fängt er Aufgrund der geringeren ET wieder an zu Eiern.
Tiefer ist er vorne um 40mm, allerdings richtet sich die Flankenhöhe ja nach dem was der TÜV mir einträgt. Ich bevorzuge aber auch 225/55-16 anstelle von 225/50-16.
Das mit den 245er hinten ist ein guter Hinweis.
Aber leider weiß ich noch immer nicht welcher TÜV in NRW die richtige Anlaufstelle ist ?
Gruß Guido
