Alt 22.06.2008, 14:19   #1
Maserati3200
Fahrzeug: E32 730i, E38 750i, Maserati 222 SI, Bianchi Martini Racing, Ducati 916
Frage Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor.
Ich habe bei meinem 750 Bj. 96 das Problem, das er nur mit kaltem Motor läuft.
Wenn er Betriebstemperatur hat läuft er unrund und geht manchmal aus.
Mit warmen Motor springt er auch sehr schwer an.
Ich habe die beiden Motorentlüftungen getauscht und die Zündkerzen gewechselt.
Die Störungen haben sich nicht erledigt.
Ich war beim freundlichen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Er kann mit dem Fehler nicht wirklich etwas anfangen und meint die Steuerkette sei zu tauschen.
Fehler 140 Motormoment Bankvergleich
Fehler 123 Temperaturfühler Motorkühlmittel
Fehler 115 Luftmasse
Fehler 62 Aussetzer Erkennung, Summe, abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (56 bis 61) Aussetzer Erkennung Zyl.7-12 abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (69 bis 74) Aussetzer
mit Zylinderabschaltung Zyl. 7 bis 12
Ich habe nun auch noch die Fühler für das Kühlmittel getauscht und einen anderen LMM eingebaut und habe noch immer die selben Symptome.
Wenn der Motor abkühlt läuft er wieder ganz normal.
Bitte um Hilfe, ich will meinen Dicken noch nicht verschrotten.
Geändert von Maserati3200 (24.06.2008 um 22:41 Uhr).
Maserati3200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !???? master_christ BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2008 20:49
Motorraum: dreht mit kaltem motor hoch.... Michel BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 16:37
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
Elektrik: Motor läuft nur auf 2 Töpfen esau BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 17:56
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
