26.06.2008, 13:04
Fahrzeug: BMW 730 E38
Spiegel funzen nach Sitzumbau nicht mehr
ich habe heute meine elektr. Veloursausstattung mit memory gegen eine manuelle Lederausstattung getauscht. Nun sind die Aussenspiegel tot.
Kann man da was umklemmen oder brücken ?
Danke
26.06.2008, 13:10
Gegenvorschlag: Tausch doch nur die Bezuege, dann hast Du Leder mit Memory.
Einfach zu machen
BMW 7 -- Interior -- Seat swapping
26.06.2008, 13:29
Ja, dafür ist es aber nun zu spät. Die Sitze sind drin und die Veloursausstattung habe ich bei andre abenson gelassen.
26.06.2008, 13:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In der Elektronik der elektrischen Sitze ist die Steuerung (im Rückwärtsgang klappt der rechte Spiegel runter) der Spiegel drinnen.
Das wird abenson aber wissen.
Es gibt zwei verschiedene Spiegel-Steuerungen.
Eine wie Deine mit E-Sitzen und eine "Standard".
Du müsstest jetzt auf "Standard" umrüsten oder Erichs Vorschlag nachgehen (wäre besser und einfacher !!).
26.06.2008, 17:09
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Auf Standard umrüsten ist möglich. Dus brachst: 2 Türkabelbäumen, 2 normale Spiegel mit antrieb und der normale Schalter für der Verstellung.
Was ich denke das auch geht und sehr einfach ist (wann der Zusatz Kabelbaum für memory noch drin ist): der Sitzmemory Steurgerat verbauen nur für der Spiegel.
26.06.2008, 17:12
Auch das weiß ich. Weiß jemand, ob man diese Spiegel irgendwie umklemmen o.ä.kann, damit ich die Umrüsterei mir ersparen kann.
hat jemand vielleicht mal ein Steckerbelegungsplan vom Kabelbaum und ein belegungsplan der Sitze. Bei dem fahrersitz passen nämlich auch die Stecker nicht zusammen.
26.06.2008, 19:05
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Davon würde ich dir nicht Raten......wie dir der Vorschlag schon gemacht wurde...bau dir e-Sitze einfach auf Leder um. Ist echt nicht so schwer!!!
Das mit dem kabelbaum umklemmen und so.... ...lass es besser..!!!
Mfg Piet
26.06.2008, 19:06
Mfg Piet
Ach ja...noch was...du musst den ganzen Teppich raus nehmen um den Kabelbaum der Sitze wirklich zu tauschen..!!!!
