Alt 11.08.2008, 13:35   #1
Urmel1055
Fahrzeug: E32-750iL (09.88)
Beitrag Dachhimmel -Anleitung
Hallo 7er Gemeinde !
Da hier im Forum öfter mal die Frage gestellt wurde,wie man den Dachhimmel im 7er neu bezieht und ich meinen gerade erneuert habe hie mal eine kuze Beschreibung von mir dazu.
Als erstes vorne beide Sonnenblenden und die zwei Halter von ihnen abschrauben,die Kabel auf der Rückseite bei beleuchteten Spiegeln entfernen,sind nur gesteckt.
Danach die Beleuchtungseinheit hinter den Sonnenblenden mit einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig aushebeln da sei nur geklammert sind.
Jetzt die Mittelabdeckung vorsichtig aushebeln und den Schalter fürs Schiebedach wenn vorhanden und Sennsor für die Zentralverrieglung ausdrücken.Danach die Beleuchtungseinheit fürs Innenlicht in der Mitte aushebeln und die Stecker auf der Rückseite abziehen , können nicht vertauscht werden ,passen nur in einer Richtung wieder drauf.
Jetzt im hinteren Innenraum auf beiden Seiten die Halterungen am Dachhimmel fürs Heckrollo ausschrauben danach auf beiden Seiten die Innenbeleuchtung aushebeln und erst so hängen lassen.
Jetzt auf beiden Seiten an den hinteren Säulen dei Verkleidung nach innen abziehen,aber vorsiecht erst oben sind zwei Clips brechen aber gern mal ab und dann das Ganze nach oben rausziehen sind noch zwei Hacken unten dran deswegen wie gesagt nach oben zeihen,jetzt kan man die Stecker der der Innenbeleuchtung trennen und diese entnehmen.
An der Mittelsäule unten die Clips enfernnen und das untere Teil nach unten ziehen oberes Teil einfach zur Wagenmitte hin abziehen ist auch nur mit Clips gehalten .
Jetzt schrauben wir alle fier Haltegriffe mit einen Kreuzschraubenzieher ab im ganzen acht Schrauben,vorher aber die Abdeckung der Schrauben entfernen sind auch nur gesteckt.
Die Griffe verbleiben dann trotzdem erst mal am Dachhimmel sind mit zwei Schrauben noch von hinten gesichert die man abschrauben kann wenn der Himmel dann draußen ist.
Jetzt alle fier Türdichtungen von oben bis zur Hälfte abziehen und hängen lassen.
Nun den Dachhimmel an der Heckscheibe vorsichtig nach unten ziehen , ist noch durch drei Clips gehalten einer in der Mitte und einen Rechts und Links.
Bei Schiebedachausführung das Dach voll einfahren und die Clips ringsum lösen und Dachhimmel nach unten drücken.
Jetzt kann ich dehn Himmel durch eine der hinteren Türen entnehmen,am besten mit zwei Personen .
Himmelverkleidung von Schiebedach rausziehen,dazu Dach einfahren und beide Clips vorn zwichen Dach und Verkleidung drücken und das ganze nach vorn rausziehen.
Dachhimmel sorgfältig reinigen und mit Himmelstoff neu beziehen.
Verarbeitungsweise bei Kleber beachten !!
Kleber sollte : Helmipur 15141/2 sein dazu Vernrtzer 500 FL
(Helmipur 600g Dose und Vernetzer 60g Flasche)
(Belastbar bis 125° )
Zu erhalten bei ; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
Hoffe ich konnte Euch ein par Anleitungen dazu geben ?
Mit freudlichen Grüßen aus Berlin !!
Urmel1055
Urmel1055 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 14:20   #2
Schoene Anleitung, Urmel.
Was mir aufgefallen ist:
Da sind eigentlich keine Schrauben drin, sondern Plastikpins einfach reingedrueckt. Wenn da Schrauben sind, dann glaub ich dass Dein Vorbesitzer da schon mal dran war, die Pins fallen naemlich gerne raus.
Hab am WE auch noch einen Dachhimmel gemacht am Alpina B12 E32, da sind diese Pins abgebrochen, so hart haben die drin gesessen. Diese Plastikpins gibt es anscheinend nicht einzeln, hab ich jedenfalls noch nicht gefunden.
Aber mit Schrauben geht es auch, muss ja nichts halten.
Alt 11.08.2008, 14:42   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe hier mal aus Erichs Tread die Antwort von Mazzz kopiert, er hat
hier die Klammern des Dachhimmel aufgelistet,die man evtl. vorher besorgen
sollte,falls mal eine bricht und man sie nicht reparieren kann.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/256510-post40.html
BMW 8er: E31 Dachhimmel tauschen-DIY Anleitung Erich Autos allgemein 1 18.09.2014 07:29
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 19:30
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 01:33
E32-Teile: Dachhimmel AlexH Suche... 2 03.09.2006 11:12
Dachhimmel E 32 M-Power-Bernd BMW 7er, Modell E32 41 12.09.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
