![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.08.2008, 20:57
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Chinche kabel verlegung im auto ?
Hi Leute
Ich habe da mal eine Frage und zwar will ich vom Radio in den Kofferraum ein Chinche Kabel verlegen wo soll ich das am besten verlegen hat ja schon jemand Erfahrung drin
Mfg steier ![Top!](images/smilies/top.gif)
12.08.2008, 21:05
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
am besten durch die mitte. einfach durch die mittelkonsole, dann unter den teppich, unter der rückbank her in richtung skisack öffnung.
wenn die chinch kabel an den seiten her verlegt werden, kann es zu störungen kommen.
gruss
12.08.2008, 21:13
gruss
Danke für die information aber wenn ich unter dem teppich durch muss muss ich ja den ganzen teppich anheben oder wie soll ich das am besten machen in der hinsicht bin ich noch ein totaler anfänger ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
12.08.2008, 21:16
750i powered by ROTTALER2
Das kommt jetzt darauf an,wie sorgfältig oder aufwändig du das machen
willst,du kannst sie einmal durch die Mittelkonsole bis nach hinten ziehen und
dann durch die Öffnung unter die Sitzfläche hinten und dann in den Kofferraum.
Ich habe es auch schon gesehen,dass die Kabel an der Innenseite des
Schwellers unter dem Teppich nach hinten verlegt waren.
Wenn du es ganz ordentlich machen willst, kannst du schon mal den
Fahrersitz und die Rückbank ausbauen und die Kabel fachgerecht in den
vorhandenen Kabelkanälen unter dem Teppichboden verlegen.
Viele Grüsse
Peter
PS
schau mal hier,auf dem ersten Bild siehst du schon wo,welche Kabel verlaufen....
The cable work !
12.08.2008, 21:18
du musst eigentlich nur den hinteren teil der Mittelkonsole lösen/ausbauen.
die Rückbank ausbauen und dann den Teppich leicht anheben. geht eigentlich relativ einfach. Am besten nimmst du dir noch einen langen Stabilen Schraubenzieher mit, zum "hochstemmen".
12.08.2008, 21:19
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab meine Anlage damals auch selbst verkabelt. Das Chinch-Kabel, habe ich auf die rechte Seite geführt. Vom Radio oberhalb des Handschuhfachs (hier sind extra ösen durch die man kabelbinder ziehen kann/soll) entlang. Dann hinter der Verkleidung der Boxen im Fussraum in Richtung Seitenleisten. Diese machst du ab (nicht die außen sondern die gewölbten an der Kannte innen) und ziehst den Teppich beiseite. da is dann ein weißer Kabelschacht den du nach entfernen von ein paar plastikclips öffnen kannst). Hier das Kabel bis unter die Rückbank ziehen (wo die Batterie ist).
Jetzt muss man leider die Rückbank rausbauen. dahinter ist rechts unten ein Gummipropfen durch den man Kabel ziehen kann. Dieser mündet in einen Kabelschacht im Kofferraum, der rechts unten hinter der rechten Verkleidung ist.
So habe ich es damals gemacht, es ist ein wenig aufwendig, dafür sehr ordentlich, das chinchkabel liegt dann nur an orten die fürs kabelverlegen da sind. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Man kann wohl auch Kabel durch die Mittelkonsole ziehen, ist aber glaube ich komplizierter. Wennst noch fragen hast, kannst du gerne ne U2U schicken.
Grüße,
m_kw
PS. "Störungen" vom Sound her o.ä. gabs bei mir nicht!
Man sollte halt schauen dass das Chinch Kabel n stück von der Batterie weg ist
____________
gruß m_kw
12.08.2008, 21:20
@peter becker.
ich hatte meine chinchkabel am anfang auch an den schwellern her gelegt.. allerdings hatte ich dann lichtmaschinen pfeiffen während der fahrt.
12.08.2008, 21:21
Danke zusammen
ich denke mal das ich nciht alles ausbauen will für so ein scheiß kabel ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
12.08.2008, 21:25
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
nimm am besten die mitte... und nimm am besten dreifach geschirmtes....
hatte am anfang viele probleme mit dem lichtmaschinensummen in den boxen....
das chinch sollte möglichst weit weg von stromführenden kabeln gelegt werden...
im BMW sollen die Massepunte schlecht angeordnet sein.. so das man bei schlechter verlegung ganz schnell dieses summen hat ...
man kann auch optional eine extra stromversorgung vom radio direkt zur batterie legen falls man extreme probleme mit dem summen bekommen sollte
12.08.2008, 21:25
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
The cable work !
Na Peter,
irgendwie scheint das bei Dir heute mit Deinem Tetris nicht so gut gelaufen zu sein, daß Du Steier hier mit solchen Bildern (vermutlich von Erich, wenn ich mir den Overall so ansehe) frustrieren mußt. ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
Volker
