21.08.2008, 21:37
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
Abblendlicht funktioniert nicht
Nabend.
Also bei unserm 730iA E32 BJ.93 funktioniert das linke Abblendlicht nicht, ich hab schon die Birne ausgetauscht doch das hat nix gebracht. Der Fehler wird auch im Bc angezeigt.. Die Sicherungen hab ich auch bereits ausgetauscht doch dies hat auch nix gebracht die Lampe leuchtet immer noch nicht... Wäre dankbar wenn mir einer behilflich sein könnte...
MFG Jasko
21.08.2008, 21:39
Heizölverleiher
Ich denke mal das deinLKM eine Lötstelle oder eins eingebauten der Relais kaputt hat.
Mach das Ding mal auf und schau nach. Es ist vorne bei den Sicherungen das grösste Modul
Von den LKM-B habe ich noch ein paar hier in GM liegen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (21.08.2008 um 21:44 Uhr).
21.08.2008, 21:46
Das ist ein klarer Fall, LKM. Geh mal unter Tipps und Tricks E32 hier, da gibt es etliche Anleitungen, oder bei Carsten eins abholen.
21.08.2008, 22:23
Ja Carsten könntest du mir die Anleitung dafür geben? danke
21.08.2008, 22:54
Hybrid-Darstellung
