Alt 18.07.2002, 18:34   #1
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Standard Positionsleuchten anschließen,wo?
Hi
Hab mal ne Frage zu den Positionsleuchten.
Wo muß man die Dinger anschließen ?
Extra Schalter,Standlicht oder sonst wo.
Wer kann helfen ?
Gruß Ragman
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 18:46   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wie Du es willst ich habe sie bei mir paralel mit dem Standlicht angeschlossen aber achte auf 4 Gleich lange kabel!GrussDD
Alt 18.07.2002, 19:03   #3
Ragman
Hi
Hab ich mir gedacht das es beim Standlicht am besten ist.
Aber warum müssen die Kabel gleich lang sein ?
Betrifft das auch die Kabellänge für die hinteren Leuchten ?
Gruß Ragman
Alt 18.07.2002, 19:24   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wegen des Checkcontrols weil Du wenn Du pech hast sonst die fehlermeldung Standlicht oder Rücklicht bekommen kannst!GrussDD
Alt 18.07.2002, 19:40   #5
Ragman
Alles Klar !
Also vorne wie hinten gleiche Kabellänge.
Dann mal besten Dank dafür.
Gruß Ragman
Alt 18.07.2002, 21:11   #6
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard hi..habe vorne aufs standlicht verzichtet und..
die kabel nur verlängert ( glaube die Fassungen sind gleich ). Hinten durchgeknipst und ein kabel parallel laufen lassen und durch die Kofferraumentlüftung..( hat der e32 das auch??? ) laufen lassen...bis in die Stange..
MFG
Frank, der dann vorne kein Standlicht hatte..
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Positionsleuchten Ragman BMW 7er, Modell E32 22 24.06.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
