Umfrageergebnis anzeigen: Individualist oder Purist??? wie wollt ihr euer Fahrzeug haben???
Individualist. Ich mache alles, hauptsache mein Auto sieht nicht so aus wie jedes andere! 46 33,82%
Purist. An mein Auto lass ich nur Orginalteile! 83 61,03%
Mir egal wie er aussieht. Hauptsache er bringt mich von A nach B 7 5,15%
Teilnehmer: 136. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 18.02.2009, 16:59   #1
uko
das ist mein 730i - V8 - diamantschwarz metallic ( Nr. 181 ) -Shadow-Line -
schwarze Lederausstattung . Leider ist meine komische Kamera gerade defekt geworden , daher keine Bilder vom Innenraum . aber im Innenraum wurde nichts verändert .
verändert wurde :
schwarze Klarglasblinker vorne
schwarze Seitenblinker
Alu,s 7,5" x 15- ET13 -mit 225/60/ZR15
40 mm tiefer VA
diverse V8 und M-Embleme
Original BMW E32er schwarze !! Auspuffblenden
Seidl Hechscheibenblende
Dateityp: jpg 1.jpg (98,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (96,1 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (98,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (100,7 KB, 58x aufgerufen)
Alt 18.02.2009, 18:19   #2
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
verändert wurde :
40 mm tiefer VA
Sieht ebenfalls sehr schön aus... Hast du diese Chromradläufe aus Desinggründen oder hat dein Dicken Autokrebs befallen?
Was dieser Heckscheibenspoiler ausmacht.. macht den Dicker gleich nochmal fetter...
Muss ich mir auch holen
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 18:25   #3
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Fahrwrk
Ich finde schön das der Wagen hinten recht hoch steht.
Meiner sieht aus als hätte ich Schwiegermutter eingerollt hinten drin liegen, so eine in den Jahren gekommende "automatische" Tieferlegung an der HA.
Aber die Chromradläufe gehen gar nicht, schon gar nicht in Verbinung mit dunklen Leuchten, sorry.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 18:34   #4
uko
Christoph
HI,
kann sein , weil er neue Monroe -Stoßdämpfer bekommen hat , das er ein wenig höher ist
Die Chromläufe sind natürlich Geschmacksache , ich find die passen zu den anderen Chrom-Emblemen und zu den Felgen .
buko12
Alt 18.02.2009, 18:59   #5
Angelusbuddy
Bomberpilot
HI,
buko12
Man könnte auch 20mm Metallplatten unter die Gummiauflage der Federn legen... dann sieht das so aus
Alt 18.02.2009, 18:30   #6
uko
Gruss Chris
HI,
Chromläufe sind von Spangenberg ( 79,00 Euro ) , habe vorher gründlich gereinigt ( war kein Rost ) , und Rostschutz drunter gemacht .
buko12
Alt 18.02.2009, 19:01   #7
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Standard In Original und Individual
Da ich auch noch einen 735i im absoluten Orginal Zustand habe,ist der blaue 750i mein Bastel Projekt .Orginal ist bei dem nicht mehr viel.
Das geniale am E32 ist das diese Karosse absolut Zeitlos ist.
Er im Orginal super aussieht ,aber auch mit gewissen Umbauten gut rüber kommt.
Bei meinem wurde unter anderem gemacht:
Vorne 40 mm tiefer 225 Reifen inkl: 20mm Spurplatten pro Seite.
Hinten 20mm höher 245 Reifen inkl, 35mm Spurplatten pro Seite.
Kompletter Kofferraumausbau für 2 Endstufen,Woofer.10fach Wechsler,
220V Gleichrichter,Playstation,Weichen u.s.w.
Im Innenraum.Hinten 2 Monitore
Verbaut wurden unter anderem, Navi Vdo Dayton 5100 und Multimedia Computer MC 5400 von VDO. Handy inkl.Freispechanlage,Einpark-System hinten inkl Monitor.
DVD Player,der auch über den Navi Monitor und die hinteren Monitore läuft.Mann kann eigendlich gar nicht alles aufzählen.
Ich erschrecke nur ab und dann wenn ich die Rechnungen alle mal wieder durchsehe,was ich eigendlich schon alles in das Auto gesteckt habe.
Da ich das Fahrzeug vor 2 Jahren mit einem bösen Elektrik Problem gekauft habe,und dann nach Rep-Versuchen feststellen musste das ,das nichts wird.
Habe ich den 7er komplett ausgeweidet und von grund auf neu aufgebaut.Deshalb dann auch die Idee zu diesen Ausbau.Kabelverlegen wurde dadurch einfacher es war eh alles aus der Karosse raus.
Natürlich wird man nie fertig aber dafür ist dieses Fahrzeug(so wird es auch bei anderen Forumlern sein),ein Hobby)
Wenn jetzt das Wetter etwas besser wird und es wieder Spass macht in der Werkstatt zu Schrauben, bekommt er noch vorne eine Domstrebe und rundum Zimmermann Sportbremsscheiben.
Gruß Bernd
Dateityp: jpg 00000 (3).jpg (55,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0000 (5).jpg (110,4 KB, 107x aufgerufen)
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 19:08   #8
Angelusbuddy
Bomberpilot
Wie hast du ihn hinten 20mm höher gemacht... mit entprechenden Federn oder auch mit 20mm Metallplatten unterbaut
Gruss Chris
Alt 18.02.2009, 20:46   #9
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hab mal als purist gevotet,...ich bau zwar gerne um, dann aber nur mit BMW teilen, z.B. bremsen vom 330i E46 auf mein E36 cabrio, usw.
aber original muss schon sein
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 20:58   #10
Angelusbuddy
Bomberpilot
Ich finde einen gut erhaltenen Orginalen auch sehr schön... Hast mal ein Bild von deinem???
Gruss Chris
Stichworte
tuning
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
Orginal BMW Verstärker anschliesen ja oder nein ? clippi730 BMW 7er, Modell E32 0 13.07.2007 12:58
Orginal Alu´s vom E38 mit oder ohne Reifen ! E32Neuling eBay, mobile und Co 0 07.03.2007 18:49
Tuning oder Styling... SpeedToy BMW 7er, Modell E32 12 29.03.2006 21:31
Tuning per Gameboy....verrückt, oder?? Alpina-Alex Autos allgemein 0 19.08.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
