Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 08.03.2009, 18:43   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Antwort hast du doch schon gepostet.
Es sind ZUSATZ FERNSCHEINWERFER.
Keine Nebler
Kein Tagfahrlicht
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 22:25   #2
John McClane
So ist es.
Nix Nebler.
Alt 15.04.2009, 16:28   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Falls jemand mit dem Gedanken spielt:
Habe die BMW-Einbauanleitung für den Einbausatz.
Es muss u.A. ein zusätzlicher Schalter incl. Kabelbaum in die Holzleiste links neben dem Lenkrad gelegt werden.
Um das zu umgehen, könnte man u.U. den 3-Stufen-Drehschalter für die Nebeler gegen den E38 VFL-Drehschalter tauschen, welcher 4-Stufen hat.
Das ist mir aber für den Moment zu aufwändig.
Dabei sein ist alles!
Alt 15.04.2009, 17:47   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
...Das ist mir aber für den Moment zu aufwändig.
Und auch nicht machbar. Denn in welcher Position möchtest du denn den NSW-Schalter nutzen. Oder willst du die Nebelschlußleuchte lahm legen?
Wurde eigentlich der NSW-Schalter vom VFL zum FL wegen der StVO deshalb geändert, damit die Schlussleuchte nie alleine leuchtet?
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:59 Uhr).
Alt 15.04.2009, 18:00   #5
rubin-alt
Ich gebe mal mir selbst einen Lösungsvorschlag:
Den Stufenschalter aufmachen und von Pin3 die Belgung zum 1er Kontakt auf den 2. legen. Dann den 1er Kontakt herausführen und damit ein Relais schalten, welches die Zusatzfernlichter anschaltet.
1. müßte man kucken ob es überhaupt mechanisch ginge
2. würde das LCM im Kombi das Symobl für die NSW aufleuchten lassen
Ich glaube nicht, daß das dem TÜV-Prüfer gefällt, wenn er es überhaupt bemerkt...
Alt 15.04.2009, 18:03   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Mit dem Schaltplan kann ich nichts anfangen.
Ich dachte bei dem VFL-Schalter wäre es möglich, die Nebelschlussleuchte getrennt von den Nebelscheinwerfern einzuschalten.
"Aus"-"NSW ein"-"NSL ein"-"NSW&NSL ein"
Bei dem FL-Schalter ist es ja so, dass die NSW zwingend eingeschaltet sein müssen, damit die NSL funktioniert.
"Aus"-"NSW ein"-"NSL ein/aus (Kippschalter)"
Alt 15.04.2009, 19:35   #7
rubin-alt
Wenn du dir den Plan ansiehst, befinden sich im Schalter tatsächlich 2 getrennte Schalter, welche aber mit einer Mechanik verbunden sind. Wird am 1. Schalter auf Stufe-2 gestellt, ist es auch am 2. Schalter so, da beide ja mit einer Achse verbunden sind.
Somit siehst du vielleicht, wie bei Schalter 1 in Stellung 2 kein Strom durch geht, da nichts angeschlossen ist. Deshalb leuchtet auch nur die NSL, da am 2. Schalter an Pos 2 ja die NSL Strom bekommt, bzw, auf Minus durchläßt, was das LCM dann erkennt. Immerhin liegt da dann eine "0" an.
Der FL ist ja ein sog. Taster und wird dann vom LCM zur "Zuschaltung" genommen. Somit ist es auch beim LCM Codierbedingt, ob da ein 4-Stufen, oder nur "2-Stufen+Taster"-Schalter verbaut wird.
Ich wüsste noch eine Lösung und zwar via Relais:
Du besorgst dir einen Drehregler für die Höhenverstellung der FSW. Aber einen aus BJ 95. Dieser ist 3polig und kann als "Schalter" benutzt werden.
Er passt genau rein, weil er da ja früher eh war und das Relais zieht dann an, wenn du den Regler komplett nach unten/oben stellst. Zur Kontrolle kannst du ja die "Hintergrundbeleuchtung" mit integrieren und darin die gelbe LED durch eine Rote ersetzen.
Da es aber sog. Fernscheinwerfer sind, müsste die LED doch dann Blau leuchten und dann nur automatisch zusätzlich zum Fernlicht gehen und nicht separat, oder?
Geändert von rubin-alt (15.04.2009 um 23:23 Uhr).
Alt 15.04.2009, 21:26   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Wenn du dir den Plan ansiehst, befeinden sich im Schalter tatsächlich 2 getrennte schalter, welche aber mit einer Mechanik verbunden sind. Wird am 1. Schalter auf Stufe-2 gestellt, ist es auch am 2. Schalter so, da beide ja mit einer Achse verbunden sind.
Somit siehst du vielleicht, wie der Strom bei Schalter 1 in Stellung 2 kein Strom durchgeht, da nichts angeschlossen ist. Deshalb leuchtet auch nur die NSL, da am 2. Schalter an Pos 2 ja die NSL Strom bekommt, bzw, auf Minus durchläßt, was das LCM dann erkennt. Immerhin liegt da dann eine "0" an.
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde das doch damit funktionieren!?
Auf Stellung 1 würden dann die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sein; bei Stellung 2 nur die NSL; Stellung 3 beides zusammen.
Oder verstehe ich da was falsch?
Xenon-Scheinwerfer Nachrüstsatz villain4 BMW 7er, Modell E32 4 04.09.2008 15:14
Xenon-Nachrüstsatz Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2007 22:22
Elektrik: Xenon-Nachrüstsatz Kleinernils BMW 7er, Modell E32 20 13.03.2007 21:15
Xenon Nachrüstsatz bei e-bay rocky BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2002 19:44
Angebot: Xenon Nachrüstsatz Blade BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
