Alt 03.09.2003, 18:37   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ Erich
Hi Erich,
wenn Du mal Deine Steuerung getauscht haben willst, dann mußt Du beim nächsten Microfilterwechsel (wenn Du einen hast), mal das Steuergerät herausziehen, um die Teilenummer abzuschreiben (es gibt verschiedene Hersteller und Teilenummern und der ETK läßt dies eventuell offen).
Eventuell reicht es, das Bedienteil kurz herauszunehmen, bei mir ist dahinter ein Aufkleber, der eventuell eine eindeutige Zuordnung zuläßt.
Gebrauchtteil wird so zwischen 100 - 190 Euro gehandelt, ich allerdings würde Dir sagen, da es sich um ein konventionell aufgebautes handelt, kann jeder Fernsehtechniker nachlöten, es gibt da zwei kritische Stellen. Bei mir stach es direkt ins Auge, denn an diesen Stellen war durch die Wärmeentwicklung der klare Schutzlack braun verfärbt. Merke: Schwere und warm werdende Teile bekommen gerne kalte Lötstellen.
Harry
Alt 03.09.2003, 20:20   #12
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Funktioniert bei mir auch nicht, aber ich glaube das ganze Klimasteuerungsteil tickt manchmal nicht ganz richtig...
[Bearbeitet am 3.9.2003 um 20:20 von Intrum]
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 18:36   #13
also Leute, es gibt anscheinend doch einen Steppermotor und Klappe fuer diese Frischluftduesen hinten.
Hier Bild von Johan. Nr. 10 ist fuer Hinten zustaendig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA auseinandergepflueckt
Und so sieht es hinten aus (wenigstens bei aelteren Modellen).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Kabelverbindung koennte auch der Fehler sein.
[Bearbeitet am 23.9.2003 um 02:01 von Erich]
Alt 23.09.2003, 20:45   #14
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte »
Hallo Erich ...
Dieser Kabel wo du den Fehler vermutest, ist von mir schon oben genante Kabel und was nicht zu sehen ist, es befindet sich ein kleiner Schlatkreis bzw. Schalter ... Dieser Schalter oder Schaltkreis beeinflust das Belüften der Fond - Die Position der hinteren Düse gibt einen Impuls zu der Steuerelektronik und die Steuerelektronik steuert die Stellmotoren so, das auch nach hinten Frischluft geleitet wird ... Bei warm oder in dern Rotenbereich überbrückter Temperaturregler hat Vorrang und somit wird nur der Fussraum mit warmer Luft belüftet (hinten nur unter den Vordersitzen) - Bei Kalt oder gemischt eingestellter Frischluft und düsen Position AUTO wird die Düse an der hinteren Mittenkonsole mit versorgt ...
und nochmal - EINEN STELLMOTOR AN DER HINTEREN MITTELKONSOLE FÜR DIE FONDDÜSE GIBT ES NICHT !!!
Zum Stellmotor NR. 10 unten im Bild ...
Wie auch schonmal von mir geschriben, der Schalter von der hinteren Düse gibt den Impuls an die Steuerelektronik und die gibt die gewünschte Position der Lüftungsklappen an die Steuermotoren weiter ...
Ich hoffe, ich konnte es diesmal "verständlicher" schreiben ...
Gruss @freak ...
Alt 24.09.2003, 03:16   #15
Standard Hallo Freak
alles klar.
Ich glaube, da habe ich mich wohl unklar ausgedrueckt.
Ich meinte nicht, dass an den Duesen Hinten ein Stellmotor ist, sondern Vorne
unten die Nr. 10 fuer die Duesen Hinten. So wird er jedenfalls in Bentley Buch und in Johan's Link bezeichnet. Dieser Motor schaltet wohl aufgrund der von den hinteren Duesen
kommenden Signale von dem kleinen Schaltkreis (Schalter) in meinem 2ten Bild
die Klappen um.
Korrekt?
Wenn ja, werde ich erst mal diesen Schaltkreis/Schalter hinten an den Duesen untersuchen und gegebenenfalls
nachloeten (oder besser nachloeten lassen).
Wir kommen der Sache schon auf die Spur.
Aber die Bilder sind gut zum Erklaeren bei Problemen, oder? Erspart viel Schreiberei.
Danke Dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
