Alt 14.07.2009, 12:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Was bedeutet dieses Symbol in.....
Schaltplänen?
Hab nirgends eine Definition darüber gefunden
MfG
Chris
Dateityp: jpg Whatsthat.jpg (13,9 KB, 95x aufgerufen)
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 14.07.2009, 13:14   #2
Mr-Bassy
Hauptsache V8!!!
Benutzerbild von Mr-Bassy
Fahrzeug: E32-740i (08.93) E32-735iL (12.90) E30-318i (11.87)
es wäre vielleicht hilfreich wenn du einen größeren Ausschnitt des Stromlaufplans zeigen würdest.
Ich würde jetzt erstmal sagen das es sich um einen Widerstand handelt.
Allerdings muss der Plan dann schon sehr alt sein, denn wie vielleicht bekannt, wird heute ein Widerstand anders dargestellt.
Ich meine aber in alten Plänen von Fernsehern diese Symbolik schonmal gesehen zu haben.
Stefan
Mr-Bassy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 15:17   #3
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Das sieht ganz schwer nach einem Schaltzeichen für einen Widerstand aus, allerdings nicht nach DIN sondern ANSI (amerikanische Industrienorm).
Was der Pfeil obendrüber bedeutet, kann ich so nicht sagen, evtl. wenn man den ganzen Plan sehen könnte, unten geht der Widerstand wohl auf einen Massepunkt.
Mich wundert es nur, dass der Widerstand keine Bezeichnung (z. B. R xx) und/oder keinen angegebenen Wert (z. B. xx [k/M]Ohm) hat...
Der Widerstand ist aber wohl in einem Schalt- oder Steuergerät verbaut (?), und hat deshalb wohl keine Bezeichnung...
Ich hoffe, das hilft dir weiter
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 16:33   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das soll ein Widerstand sein der innerhalb des Steuergerätes liegt. Ein Ende geht an Masse (Klemme31) und das andere Ende sitzt am Stecker xxxx/Pin8. Es gibt jedoch innerhalb des Steuergerätes noch einen Abzweig (am Pfeil zu sehen).
Das ist nicht zufällig das DME Steuergerät?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 17:01   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tätätätä,
der Kandidat hat 1000 Punkte
Ist der berühmt berüchtigte PIN 8 der DME 3.3, der der für die Check-Engine Lampe im Cockpit zuständig ist.
Sorry, aber dachte das Ausschnittlein reicht Euch Elektronik-Spezies zum indentifizieren, werde nächstes mal die ganzen 900 Seiten einstellen
Vom DME-Steuergerät selber existieren nirgends (ausser bei BMW und Bosch) Schaltpläne oder
MfG
Chris
Alt 14.07.2009, 18:46   #6
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Wie sagt man?
Gelernt ist gelernt.
Nun mußt Du nur noch die tausend Punkte beim Knecht abholen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 19:14   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das Zickezacke ist ein Widerstand und der "Pfeil" ist ein Massepunkt. Die Amerikaner zeichnen das heute noch so.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 19:44   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Falsch,
der Pfeil ist ein Abzweig innerhalb des Moduls.
Ein Massepunkt sieht so aus, wie in Old Germany auch
Gruß Wolfgang
Dateityp: png Masse.png (5,9 KB, 2x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2010, 19:47   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hättest du das nicht geschrieben hätte es keiner gewußt...
Und dann auch noch falsch.. *Ts Ts
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 20:51   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Naja, nach solchen Plänen hab ich jahrelang Amps gebaut und die Pfeile waren keine Abzweige sondern Masse am Chassis
Dateityp: jpg 6h50_layout.jpg (99,9 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Ernst 730i (05.05.2010 um 21:00 Uhr).
BC IV undefinierbares symbol!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 19 11.04.2008 21:01
Symbol in der Instrumentenkombie....!? LEXX BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2007 17:20
Elektrik: Was bedeutet dieses Menü? McDeath BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2006 07:25
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 17:56
Symbol in Instrumentenkombi-Mitte? 7erAce BMW 7er, Modell E38 14 08.12.2004 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
