Alt 30.06.2010, 22:45   #11
weiny
Fahrzeug: E38-728i (05.95)/ E30-316i (11.88)
hi
danke für eure antworten. wenn ich vorn z.b. 235/45 zr20 drauf machen würde müsste ich hinten 255/40 zr20 drauf haben. das heißt 4x neue reifen(ca.1000€) und das ist mir zu kostspielig.
gruss stefan
weiny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 09:28   #12
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zitat von weiny Beitrag anzeigen
hi
gruss stefan
Kostspielig und falsche Größen, also rausgeschmiessenes Geld!!!
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 10:12   #13
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
wenn ich vorn z.b. 235/45 zr20 drauf machen würde müsste ich hinten 255/40 zr20 drauf haben...
Du musst ja nicht unterschiedliche Grössen nehmen, im ersten Beitrag schreibst du ja, dass die Felgen 9x20" sind, denke dass gilt für beide Achsen, oder?
Somit bist du auch nicht gezwungen, unbedingt vorne und hinten unterschiedliche Reifengrössen zu fahren, ich fahre auf 9,5er Felge 255/40 rundrum, kann man dann auch besser umziehen von hinten auf vorne, um die gleichmässig abzufahren
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 16:30   #14
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ich hab vorne 10J x 20" ET28 + Distanzscheiben 20mm und fahre 255/35 schlappen drauf! Passt grade so perfekt bündig ohne weitere arbeiten dran zu machen!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 16:53   #15
weiny
hi,
werde ich auch nicht machen, dass mit den unterschiedlichen reifen. ich fahre dann mit 4x 9Jx20 ET18 mit 265/35 ZR20.weil die reifen sind noch sehr gut.
wenn ihr sagt das passt. vielen dank nochmal für eure hilfreichen antworten.
gruss stefan
Alt 01.07.2010, 17:00   #16
am besten V8
265 auf der VA ist schon ziemlich breit, und du wirst jede Spurrille merken, finde 255 schon fast zuviel des "Guten".
Und die eh schon zu filigran ausgelegten Fahrwerksteile werden noch mehr beansprucht, aber probiers mal aus, und dann schauen.
Wichtig vor allem, ob dir das so auch jemand einträgt, und das fürchte ich, wird eher nicht der Fall sein...
Alt 01.07.2010, 17:15   #17
weiny
warum keine abnahme? mein mechaniker meinte wenn der kotflügel die reifenlauffläche abdeckt und freigängigkeit der reifen gewährleistet ist sollte es kein problem sein mit der eintragung.
gruss stefan
Alt 01.07.2010, 17:40   #18
esem
Dynamic User No.2
Also ich habe mit 255 vorne gar keine Probleme und zu viel ist es auch nicht.
Und jetzt sag mal bitte, warum soll er Probleme beim Eintragen kriegen?
Wenn er alle Unterlagen hat, d.h. Reifenfreigabe und ein Gutachten für die Felgen, wird es bei einem gutem Prüfer ohne Probleme über die Bühne laufen.
Zu dem, dass die Kombination schon auf einem E38 war, und wenn die eingetragen war, dann brauch er nur die Kopie von der Eintragung und gut ist es.
Aber es hängt auch vom Prüfer ab. Wenn der schlechte Laune hat, dann kriegt man gar nichts an gar keinem Fahrzeug eingetragen.
Eugen
Alt 01.07.2010, 18:20   #19
am besten V8
Genau da liegt der Knackpunkt, so wie ich es verstanden habe, hast du einerseits die Felgen und andererseits die Reifen, die noch zu gut sind, um sie einfach zu tauschen...aber ich würde drauf wetten, dass es eben kein Gutachten seitens des Felgenherstellers gibt, der 265/35 20 auf einem E38 7/G freigibt, also bleibt letzlich nur die teure Einzelabnahme, und da ist man auf Gedeih und Verderb der Laune des TÜV´ers ausgesetzt...da helfen kopierte Eintragungen von anderen E38 auch nicht, kannst mal die Suche bemühen, wie sich manche mit anderen Reifenfabrikaten auf klassischem 20" Alpinasatz schwer tun, obwohl es die selben Grössen hat, sogar mit Freigabe vom Reifenhersteller...
Alt 01.07.2010, 18:48   #20
esem
Dynamic User No.2
Also ich muss nichts eintragen, da bei mir alles eingetragen ist, und es war Einzelabnahme ohne Probleme für knappe 90€.
Kommt auf der Prüfer drauf an!!!
Eugen
Felgen/Reifen: Gutachten für 5er / 7er Borbet A und C bis 265er Reifen stoinim3 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 00:42
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
Felgen/Reifen: M-Parallelspeiche 37 mit 265er Reifen?!?!? pan BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2005 23:15
Welche Reifen auf Felge 9,5 x 19??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 9 27.02.2003 23:59
Welche Boxen für vorn und hinten?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 27.10.2002 04:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
